[电压] 校准结果中给出的不确定度包括哪些不确定度分量?
linyangyu007 发表于 2008-9-18 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教进行校准工作按规定在校准结果中要给出不确定度,请问该不确定度是由哪些不确定度分量合成?例如用耐压测试仪校验装置校准耐压测试仪,校准结果中的不确定度是由哪些分量合成?
bgqjm 发表于 2008-9-18 14:13:10 | 显示全部楼层
分为A类和B类,其中A类是测量重复性引入的,B类是指有标准器、环境、人员方法等其它因素引起的,就耐压测试仪检定装置来讲,A类是指用耐压测试仪检定装置测量被检耐压测试仪的测量重复性,B类指有耐压测试仪检定装置的允许误差,分辨率、是否共地以及接线上的误差引入的不确定度。
 楼主| linyangyu007 发表于 2008-9-20 09:48:29 | 显示全部楼层
那么校准结果中给出的不确定度要求的是给出测量的标准装置不确定度还是被检仪器的不确定度?还是包括标准装置和被检仪器的不确定度?这一点我一直不明白,我见不同的计量器具的不确定度评定有些只评定标准装置不确定度,有些则是标准装置的不确定度与被检仪器的不确定度的合成
bgqjm 发表于 2008-9-20 22:41:21 | 显示全部楼层
测量不确定度是针对测量结果的,只有测量结果才有测量不确定度。
 楼主| linyangyu007 发表于 2008-9-21 09:40:35 | 显示全部楼层
我知道,但引起测量结果的不确定度是由标准装置引起的还是由被检仪器引起的呢?
 楼主| linyangyu007 发表于 2008-9-22 09:20:11 | 显示全部楼层
那么每检测一个仪器就要评定一次不确定度,那样的话工作量不是非常大吗?
bgqjm 发表于 2008-9-22 22:56:25 | 显示全部楼层
采用B类或者A类不是你可以随便选择的,测量重复性引入的不确定度必须采用A类进行评定,能谈谈如何用B类评定方法对测量重复性引入的不确定度进行评定吗?
GMT+8, 2026-4-6 16:11
