[生理参数] 请教血压计标准器的误差能达到千分之1.6吗?
思思2008 发表于 2008-9-18 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是做电子血压计的,我们有一台血压计标准器(0~300mmHg)去计量院检定结果为1.6级,那么怎样算他的误差范围?
是1.6/1000吗?如果300mmHg那么允许的误差是多少呢?
我是刚刚接触计量,请问误差是相对于什么来说的。
zhaoyan 发表于 2008-9-19 01:18:56 | 显示全部楼层
回复 1# 思思2008 的帖子
1.6级,就是1.6%。
300mmHg允许误差是+/-4.8mmHg。即在0~300mmHg范围内的任意点的允许误差是+/-4.8mmHg。
[ 本帖最后由 zhaoyan 于 2008-9-19 01:22 编辑 ]
棋貌不扬 发表于 2008-9-19 13:17:10 | 显示全部楼层
关于压力表等级
压力表准确度等级是用引用误差表示的,是指最大示值误差除以测量上限得到的百分数。1.6级就是此计量器具的最大示值误差不超过:±(测量上限×1.6%)
但我检测过的血压计标准器一般为0.16级的,1.6级是一般压力表等级,作为标准器等级太低了,恐怕不合适。
jiliang 发表于 2008-9-26 15:13:44 | 显示全部楼层
我长期从事精密压力表、血压计、普通压力表的检定,血压计标准器应该属于精密压力表的范围,精密压力表的准确度等级包括0.16级、0.25级、0.4级和0.6级。我单位检定血压计使用的标准器是0.4级的。你单位的血压计标准器为1.6级是不能做为标准器使用的。
吴昊 发表于 2008-9-27 11:04:39 | 显示全部楼层
我公司的血压检测仪精度等级是0.2%和0.05%
GMT+8, 2026-4-6 02:25
