[质量] TGT-100型台称的调校及维修
loveranddog 发表于 2008-9-18 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TGT-100的台称如果校准时误差较大该如何调校啊,另外我看砝码上的小孔里的“锡”像也没有了。不知道5KG,10KG,20KG,50KG,的砝码的实际质量是多少,是不是因为里面的锡掉了,造成其质量不准了,才失差的。。。。
wangdada 发表于 2008-9-18 12:32:41 | 显示全部楼层
当然不准了,砝码上锡块少了,重量就少了
你看砝码上的杠杆比多少,一般1/20,1/50,1/100等,你算一下就是砝码实际质量 了
 楼主| loveranddog 发表于 2008-9-18 13:14:04 | 显示全部楼层
谢谢。能不能说说实际怎么算???我怕算错。谢谢。
pengyun2006 发表于 2008-9-18 14:03:57 | 显示全部楼层
台秤的增砣是容易丢失的部件,在检修中,经常需要配
置增砣盘,现介绍两种增砣盘的配置方法:
11 实验法首先把平衡砣调在调整螺丝中间, 将小
重物挂在计量杠杆力点刀的吊环上, 并逐渐调整其质量,
直到空秤达到平衡为止, 然后将所挂重物全部取下来, 称
其质量, 其值就是增砣盘的质量, 按照此质量值配增砣盘
即可。
21 计算法首先把平衡调整砣调至调整螺丝中间,
然后在计量杠杆力点刀吊环上挂一个砝码增砣, 设其质量
为G, 在承重板上加放一个砝码, 设其质量为W, 再移
游砣, 使秤平衡, 设游砣在标尺上所对应的分度值为X ,
设此台秤的总臂比为1/ n , 则增砣盘质量为P , 计算公式
如下:
P = G+ ( X - W) ×1/ n
其中: P ———增砣盘质量; G———力点环上所挂的小
砝码或增砣的质量; W ———承重板上加放大砝码的质
量; X ———计量杠杆平衡时游砣在标尺上对应的分度
值; 1/ n ———台秤的总臂比。
例如:有一台1000kg 台秤,增砣缺,需要配置,首先把
平衡调整砣调至调整螺丝中间,然后在计量杠杆力点吊环
上挂一个增砣(质量为0125kg) ,在承重板上加放大砝码(质
量为20kg) ,移游砣在标尺10kg 分度值上时秤达到平衡,台
秤的总臂比为1/ 100 ,求此台秤增砣的质量?
解: P = G+ ( X - W) ×1/ n
增砣盘质量= 0125 + (20 - 10) ×1/ 100 = 0135(kg)
答:此台秤增砣盘的质量是0135kg。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
海狼 + 1 热心回复
 楼主| loveranddog 发表于 2008-9-18 19:37:27 | 显示全部楼层
谢谢。我用了一种简单有效的方法,按照比例算出砝码的标准质量st。然后用一台高精度的电子台秤,d=0.1g.称其实际质量ht,然后算出误差,按照此误差来添加。我添加的是锡。但是有一个技巧,因为原来的增坨好像是铅的,和锡不相容,锡加不上去。我的方法是用一小的钻头在铅上打出一个小孔,把事先测量好重量的锡熔化灌入即可。效果很好。在此谢谢大家,又让我学了很多东西。以上方法若有不同意见,欢迎大家发贴指正。
youkuang 发表于 2008-9-21 10:07:39 | 显示全部楼层
人家问的是砝码的实际质量,100型砝码上标的应该是1/50,5kg是5kg/50=100g,10kg是10kg/50=200g,20kg是20kg/50=400g。
hangbing 发表于 2008-9-23 23:03:56 | 显示全部楼层
是100g,200g,400g,1kg
GMT+8, 2026-4-10 06:43
