[热电偶/热电阻/膨胀] 有关炉子冲温的问题
readeeg 发表于 2007-5-8 09:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个炉子是用一个自动平衡式的表控制的,我设定的是600度,结果冲到800度,会是什么原因。我量过了仪表控制的K1在温度到时已打开,应该切断了电源才对。这种情况不是每次都发生,最近也就出现过2回,有哪位前辈知道大概原因,谢谢指教~!
相关帖子
上帝 发表于 2007-5-8 20:09:07 | 显示全部楼层
仪表模块坏了
换个仪表试试
ycjlzxj 发表于 2007-5-8 22:17:24 | 显示全部楼层
除了仪表可能出现问题,再看看1、中间继电器:触头是不是被电弧花打毛了,线圈断电后释放不了!!2、电炉的电阻丝在高温的 情况下,有可能或偶尔短路......
 楼主| readeeg 发表于 2007-5-9 08:59:51 | 显示全部楼层
我也觉得可能是继电器的原因,因为那个仪表只是开关开关比较简单的控制,应该不会有太大问题。谢谢楼上的建议
jjyy1000 发表于 2007-5-25 20:34:55 | 显示全部楼层
如果其它原因都排除了,我认为这种位式控制很容易出现冲温这种情况,不如改成PID智能调节,加热模块可采用固态继电器、可控硅都可以。只不过固态继电器简单一些,可控硅需要调功板。
上帝 + 2 认同观点
zzbboo 发表于 2007-5-25 23:39:45 | 显示全部楼层
也可能不是仪表问题
也可能不是仪表问题,偶尔出现的话,可能是电气出的问题,我也有是遇到,仪表控制开关断开,但电气主回路依然有较小的电流,建议查看控制柜输出是否有问题
littlefishes 发表于 2008-7-21 09:07:15 | 显示全部楼层
我们用的是PID调节的,也会冲温6,70度,这是怎么回事呢?
wyb-ll 发表于 2008-8-14 01:10:47 | 显示全部楼层
建议解决方法:
1.检查热电偶和仪表是否有问题
2.检查仪表控制,即仪表的通断
3.PID整定一下
4.将炉子空载试一次(炉子里放产品的板子拿出来)看看是否过冲,很可能炉子里有挡板用来放产品,影响温场热循环,最好在放产品的板子上打孔,
我曾经就被第4条给难到过
数表 发表于 2008-8-14 09:51:05 | 显示全部楼层
极可能是仪表的问题,我用过X润的仪表也出现过这个问题。
ameco 发表于 2008-8-15 16:20:43 | 显示全部楼层
首先要检定一下控温仪表的位式控制部分的切换误差,
如果没有问题那么就检查控制继电器。
像这种时好,是不好需要反复检查。
秤砣 发表于 2008-8-15 17:45:37 | 显示全部楼层
温度测试和温度控制是两个系统
温度测试结果正常吗?先解决这个问题,再解决控制问题
yunrun 发表于 2009-10-22 00:01:49 | 显示全部楼层
这不是PID仪表损坏,是PID仪表软件算法或PID参数设置不好。
五七一二 发表于 2009-10-23 18:52:27 | 显示全部楼层
1、仪表上限是否是800度,炉子是否震动较大导致接触不良,或者更换一根补偿导线看是否补偿导线断裂。有断路保护的仪表,补偿导线断裂后接触时好时不好导致继电器频繁工作容易烧蚀继电器触头。2、看以往记录曲线是否曾有过温度恒定一段时间后升温,若有则考虑中间继电器触头烧蚀无法断开。
zhoujidai 发表于 2009-10-24 00:04:35 | 显示全部楼层
1# readeeg
从你说的看,你的控制采用的是位式控制,位式控制电热丝是有一个超温过程的,但不会有这么大,可以肯定的说问题出在中间继电器上,即中间继电器没有释放,检查中间继电器。
zhoujidai 发表于 2009-10-24 00:11:37 | 显示全部楼层
7# littlefishes
很明显是PID参数整定不合理,如果你的温控仪带At校正功能的话,可以进行一次At校正。没有就手动设定PID参数,可以减小比例、积分的作用看看,调整PID参数要慢慢调,不是给一两个数就可以了的。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
