[概念] 请教:准确度为:正负(0.5%+3d)是什么意思?
史丽丽 发表于 2008-9-18 15:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道是5%*读数+字数,这里的字数请问怎么理解啊?
深圳渔民 发表于 2008-9-18 15:42:36 | 显示全部楼层
d就是分辨力,假如仪器可分辨的能力为0.1mV,3d就是0.3mV。
风吹石 发表于 2008-9-18 18:18:50 | 显示全部楼层
一般数字显示的结果在最后一位都有所跳动,这个跳动不包含在准确度里面。上例中就有3个数值的跳动,所以用上述表示方法。
吉利阿友 发表于 2008-9-18 20:13:28 | 显示全部楼层
回复 2# 深圳渔民 的帖子
  本人在搞数字万用表自校时,也对 字数 的说法不慎清楚(接触电学才二个多月),很高兴在这里找到的想要的答案,谢了深圳鱼!!!
小马哥 发表于 2008-11-1 23:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# 史丽丽 的帖子
对这个问题小小的研究了一下。
你这样的表述可以是以下2种允差的简写:
正负(0.5%rdg+3dgt)  或者
正负(0.5%FS+3dgt)
前者多用在数字显示仪表中,表示5%*读数(reading的简写)+3个字(digit的简写)
后者多用在一些温度传感器之类的(这个只是见过,印象比较模糊)。表示5%*满量程+3个字
至于后面的“+3个字”,我的理解是信号的稳定程度,就是常说的跳字。
很多同级别的工作仪表,国外的基本跳的要比国产的跳的小,尤其是某些“山寨”货,加的字那叫一个多啊。。。
吉祥如意 发表于 2009-1-5 16:07:20 | 显示全部楼层
这种表示方法不对,不应该叫准确度,准确度是一个定性的概念,不能用定量来表示它,我认为应该是最大允许误差。
红星 发表于 2009-1-6 21:38:13 | 显示全部楼层
FLUKE175参数为:
准确度*± 1.0%+3个字
最大分辨率0.1 mV
最大1000 V
准确度:±(读数的百分比+3个字)
比如60mv的准确度=±(0.6+0.3)mv=±0.63mv
准确的说60mv的最大允许误差为:±0.63mv    不知是否正确?
changjing 发表于 2009-1-7 11:26:27 | 显示全部楼层
回复 11# 红星 的帖子
不正确,0.6+0.3不等于0.63
张艳 发表于 2009-1-7 13:19:12 | 显示全部楼层
原帖由 小马哥 于 2008-11-1 23:32 发表
对这个问题小小的研究了一下。
你这样的表述可以是以下2种允差的简写:
正负(0.5%rdg+3dgt)  或者
正负(0.5%FS+3dgt)
后者多用在一些温度传感器之类的 ...
“5%*读数+3个字”中,这个读数是测量结果中的稳定数字,而3个字是测量结果稳定数字后的3个跳字,是这样理解吗?还是说读数是所用的量程+3个分度值
“0.5%FS+3dgt”中,这3个字又是什么意思呢?
[ 本帖最后由 张艳 于 2009-1-7 13:22 编辑 ]
bgqjm 发表于 2009-1-7 20:37:09 | 显示全部楼层
很简单,假如读数是100.15V,那么在这一点的允许误差是100.15X0.5%+0.03V=0.530075V。
LINGHUCUCU 发表于 2009-1-7 23:14:04 | 显示全部楼层
假设数表量程为200V档,测量100V电压时
若:数表读数为100.00V
0.5%rdg+3dgt 表示这一点的允许误差为100.00X0.5%+0.03V=0.53V
0.5%FS+3dgt  表示这一点的允许误差为200.00X0.5%+0.03V=1.03V
若:数表读数为100.0V
0.5%rdg+3dgt 表示这一点的允许误差为100.0X0.5%+0.3V=0.8V
0.5%FS+3dgt  表示这一点的允许误差为200.0X0.5%+0.3V=1.3V
五七一二 发表于 2009-1-8 00:14:28 | 显示全部楼层
补充楼上的
一、相对误差
后者0.5%*FS  是使用引用相对误差表示允许误差。引用相对误差表示 被测参数的绝对误差和仪表量程的比值 。这个允许误差绝对值范围不变,无论哪一点都是这个允许误差。这个误差范围不随检定点变化而变化。
前者是0.5乘以读数是标称相对误差表示允许误差,标称相对误差表示测量的绝对误差与被测参数的仪表示值之比。这个允许误差绝对值随数值增加而增加,每一个点的允许误差都不一样。这个误差范围是随检定点变化而变化的。
除此之外还有实际相对误差 表示测量的绝对误差与被测参数的真实值之比的百分数
二、分辨率    则如楼上所说,不过一般一块仪表量程确定的话分辨率也是确定的,量程可选择的则在转换量程的情况下就要注意分辨率的变化。
相对误差的区别可能主要是因为涉及到线性度问题而存在。对线性度要求高的或者说线性度好的用第一种表示方式,对于对线性度要求不高的或者说线性度不是那么好的仪表则使用第二种表达方式。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2009-1-8 01:38 编辑 ]
张艳 发表于 2009-1-9 13:58:23 | 显示全部楼层
回复 16# 五七一二 的帖子
请教:
1、对于量程可选择的仪表,“0.5%FS+3dgt”中的FS应该是你所使用的量程,而不应该是这块表的最大量程吧?
2、对于量程可选择的仪表, “0.5%rdg+3dgt ”中的rdg是仪表的实际显示值还是它所选用的量程标称值?
[ 本帖最后由 张艳 于 2009-1-9 14:05 编辑 ]
张艳 发表于 2009-1-9 14:03:34 | 显示全部楼层
原帖由 LINGHUCUCU 于 2009-1-7 23:14 发表
若:数表读数为100.00V
若:数表读数为100.0V  ...
“若:数表读数为100.00V”与 “若:数表读数为100.0V”这里的读数是指转换量程之后的标称值还是实际读数?如果分辨率是0.01,实际读数是100.01,则允许误差就是100.01X0.5%+0.03吗?
谢谢!
xielongyao 发表于 2011-3-23 08:59:44 | 显示全部楼层
判断数字万用表是否合格的标准是什么?他的允许误差由哪里得来的啊?
zhouguangxia 发表于 2011-6-23 15:57:45 | 显示全部楼层
这个应该叫做仪器的最大允许误差,而不是准确度(定性),该最大允许误差使用相对误差和跳动数表示的吧,反正后面的3d可能表示有三个数字的跳动之类的
liuchy 发表于 2011-7-9 16:08:15 | 显示全部楼层
唔,不错,以前对这个还真不是很清楚的说,这回算是扫盲了。
zengyiguo 发表于 2011-7-21 23:26:23 | 显示全部楼层
若:数表读数为100.00V
0.5%rdg+3dgt 表示这一点的允许误差为100 ...
    呵呵,多谢你的回复,终于搞明白了这个精度的含义
GMT+8, 2026-4-6 11:30
