请问静电场测试仪要用什么标准来检啊?
echozhang74 发表于 2007-5-8 12:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问静电场测试仪要用什么标准来检啊?
arale7 发表于 2007-5-8 21:46:25 | 显示全部楼层
需建高压房,武汉高压所有卖
fjh003 发表于 2007-5-17 16:52:59 | 显示全部楼层
只能参考技术说明书啊
szcatciliu 发表于 2007-6-13 17:21:54 | 显示全部楼层
电场测试仪
根据国外仪器的说明书,可以用多功能校准器加测试夹具校准
victoria 发表于 2008-1-9 16:07:53 | 显示全部楼层
楼上的麻烦说清楚点,用什么夹具。我也很需要这个方法
小小卒 发表于 2008-11-5 23:33:10 | 显示全部楼层
四楼..多功能校准仪输出电压不够高吧.
weijian 发表于 2008-11-8 09:34:55 | 显示全部楼层
我们用的是SGB-100B
likeliu 发表于 2008-11-8 11:38:17 | 显示全部楼层
如果买标准仪的话很贵建议不如请外面的人来校
jackywqq 发表于 2008-11-8 20:37:52 | 显示全部楼层
回复 4# szcatciliu 的帖子
不知用的是什么多功能校准器?是FLUKE 的吗?
jence 发表于 2008-11-14 21:29:35 | 显示全部楼层
买一套高压试验仪吧
耐压仪 发表于 2008-12-2 00:26:31 | 显示全部楼层
比较麻烦的,,,自己做的话,,,用直流高压源(普通耐压仪貌似代替不了)1台,,,面积足够大的金属面(理论上的,实际能找多大是多大),,
电吧--------还有,测试的时候实验室里的湿度一定要把握好,,,最好报告里注明,,,因为作为介质的空气,,湿度变化会影响测试结果
kaifahaimian 发表于 2009-4-18 17:54:54 | 显示全部楼层
检这仪器好象比较麻烦
GMT+8, 2026-4-6 01:03
