[流量] 气体的涡街流量计可以用液体检定吗?
xuxiang309 发表于 2008-9-18 22:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间听厂家技术人员说气体的涡街流量计可以用液体检定,但是我找不到什么技术依据,请各位GGJJDDMM们帮助找一下技术依据
ljp_lenovo 发表于 2008-9-22 14:03:46 | 显示全部楼层
涡街流量计既可以测液体,也可以测气体,只是需要设置。
从衡量流量计性能的角度考虑,用什么方法都可以,只是为了更准确,一般尽量采用同种介质进行检定为好。
guohaidong 发表于 2009-4-16 20:10:12 | 显示全部楼层
以前好像听说可以降传感器部分与转换器部分分开检定,传感器检脉冲输出线性度,转换器输入标准频率来检定
dxquan 发表于 2009-4-16 21:39:56 | 显示全部楼层
可以
好多南方生产厂就是用水检定完然后换算成气的
ioiou 发表于 2009-7-30 22:16:13 | 显示全部楼层
可以~~~不过需要换算·~~
冯勇 发表于 2009-7-31 16:40:56 | 显示全部楼层
可以的,我公司的涡街流量计返厂标定,厂家就是用水检定的,只是信号采集是频率显示。
飞扬 发表于 2009-9-19 12:07:43 | 显示全部楼层
可以,因标定时使用的介质不同,故标定的系数需要换算,最好是在什么环境下使用,用什么介质来标。
张翼飞 发表于 2010-1-12 20:39:38 | 显示全部楼层
关键是怎么转换呢?当然最好是用脉冲信号检定!
GMT+8, 2026-4-10 01:08
