[力值] 电子织物强力机
dbhlong 发表于 2008-9-19 11:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:YG(B)026T-250型台式电子织物强力机如何检定?
原因:1.自动加载速度太快---标准测力仪数显读不准;
           2.手动操作---力值
显示到200N就不再动了。
棋貌不扬 发表于 2008-9-19 13:42:59 | 显示全部楼层
回复
1 如果自动加载有速度控制采用最低速度,如果还是不行就改为手动,我的经验是用手动操作皮带或者皮带轮更容易。
2 显示不到满量程就要看看说明书检查一下设置,再不行就问厂家技术。
zhaoyan 发表于 2008-9-19 17:56:50 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
我的经验是检这种类型的试验机主要是用手扳皮带或者皮带轮,能更好控制速度,可走可停。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-9-20 09:17:14 | 显示全部楼层
“力值显示到200N后数码字就不再动”,说明书没有说明力值检定操作方法和其他进入程序方法;只说明如何做试验。真是奇了。是不是限位的原因?可只有制动杆的下方一个限位,是上下就一个限位!因为是个整体无法看到。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-9-20 09:23 编辑 ]
zhaoyan 发表于 2008-9-20 19:34:15 | 显示全部楼层
回复 4# dbhlong 的帖子
1.设置最大为200N。
2.方向反了。YG(B)026T-250型台式电子织物强力机是拉向,你检的是压向。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-9-21 07:27:47 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-9-20 19:34 发表
1.设置最大为200N。
你理解错了,请细看原贴;不过对于你热心回帖表示感谢。
首先说明拉力方向没有错,用的就是拉力传感器检定;其次是拉力机手动慢慢加何显示到200后,再加力显示数码就停在200不动。
计量单位 发表于 2008-9-21 14:42:20 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
应采用手动检定,你说到了200N就不动了,有可能是:1。是否限位 ?2。是否产生峰值?
zhaoyan 发表于 2008-9-21 19:27:28 | 显示全部楼层
回复 6# dbhlong 的帖子
这种机子是要连续均匀的用力和速度。如有校准键或标定键,按一下灯亮就行。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-9-22 08:34:14 | 显示全部楼层
原帖由 计量单位 于 2008-9-21 14:42 发表
你说的第1.点有可能,因为是个整体没法看到限位;除非把整个机器拆下来倒着看。另你第2.点,没看到峰值按键。
谢谢你的热情回复。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-9-22 08:44 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 06:47
