[概念] dBm, dBi, dBd, dB, dBc几个单位的区别
zyf 发表于 2008-9-19 13:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1dBm
dBm
是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
1] 如果发射功率P1mw,折算为dBm后为0dBm
2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg
40W/1mw)=10lg40000=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm
2
dBi dBd
dBi
dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,
但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15
3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
4] 0dBd=2.15dBi
5] GSM900天线增益可以为13dBd15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd17dBi)
3
dB
dB
是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB则功率大一倍。
7] 7/8 英寸GSM900馈线的100传输损耗约为3.9dB
8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB
9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB
4
dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
dBm, dBi, dBd, dB, dBc几个单位的区别.rar
3.6 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 17:27
