求购压力表校验仪
 火..   [复制链接]
王刚 发表于 2008-9-19 14:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的压力表校验仪已经严重落伍。
不能满足公司发展的需要,急需购买一台新的压力表校验仪。
市场上的压力表校验仪铺天盖地,不知道哪家的好些。
请各位量友帮忙推荐推荐。
田立军 发表于 2008-9-19 15:01:22 | 显示全部楼层
我公司就有
 楼主| 王刚 发表于 2008-9-19 15:58:11 | 显示全部楼层
回复 2# 田立军 的帖子
请留下联系方式。
zhaoyan 发表于 2008-9-19 17:59:55 | 显示全部楼层
回复 1# 王刚 的帖子
网上有很多,我们用康斯特。
棋貌不扬 发表于 2008-9-19 23:12:51 | 显示全部楼层
沈阳福润德的不错,手动电动的都有,可以看看。
http://www.syfriend.com/cp.asp?fl=电动校验器及数字压力计系列
zhupangpang 发表于 2008-9-20 10:29:32 | 显示全部楼层
深圳是天华成科技有限公司的不错,好多计量所都在用,网址:www.szthckj.cn。你可以看看多了解一下
cd英子 发表于 2008-9-22 08:30:26 | 显示全部楼层
回复 1# 王刚 的帖子
KT3100全自动压力校验台
一、产品简介
    KT3100全自动压力校验台集多项专利技术于一体,是国内首创的高科技产品。它采用CCD摄像代替人眼,精密数控造压代替人手、电脑代替人脑,真正使压力仪表检定实现全自动化。
二、性能特点
        本仪器利用计算机软件技术,进行人性化设计。对于每一位刚接触本仪器的操作者
    来讲,短时间内即可学会,仪器操作界面良好,使用十分方便。
按国家计量检定规程全自动检定压力表、传感器/变送器等;
数控压力源自动精确造压(升压和降压)到检定点,无需手动微调;
CCD全真模拟人眼自动识别指针值,无需眼睛观察,无需人为判断,无需手动采样;自动处理检定数据;
数据库保存所有的检定记录,可随时显示、打印。
三、结构原理
       本仪器包括压力源、传感器、图像处理系统、电子测控箱、高速计算机、打印机、     软件光盘。
    KT3100全自动压力校验台采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器进行控制测量,并利用计算机摄像处理系统识别压力表示值读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算所得数据作出检定结论。
计算机在接受“开始检定”命令后,向数控液体压力源发出检定命令,精确控制系统压力到达所需的压力点,图象处理系统拍摄并识别压力表表盘图像的示值读数,然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表(按照规程要求),再识别一次被检表的示值读数;识别结果同高精度压力传感器的标准压力相比较计算后,得出压力仪表的各项示值误差,形成检定记录和结论,保存到数据库或打印出来。
对于压力传感器、压力变速器、数字压力计等,KT3100校验台测量它们输出的电信号,传据到计算机,同样实现了全自动检测。
四、技术参数
    测量范围:液压(0~60)MPa,油类介质
适用范围:普通表、精密表、压力传感器、压力变送器、数字压力计、压力控制器等
压力测量精度:    ±0.05%F.S
电流电压测量精度:±(0.03%RD+0.02%F.S)
CCD自动读表精度: 优于0.1分格
自动检定速度:     5S/点~20S/点,分三档
CCD和被检仪表数量:2摄像头,一次校两只被检器具
电源:             AC220V/50HZ
工作环境:         0~50℃  相对湿度≤95%
特别设计:         防泄露、过滤器、易拆卸
尺寸重量:         1000×430×450(mm),100Kg
   五、技术优势
  1、图像识别部分
  (1)采用智能识别每条刻度线和指针的方法,完全解决刻度线分布不均匀和指针旋转中
心不统一所带来的技术难题。
  (2)对较粗的指针采取识别其几何中心线的方法,精度较高。
  (3)对常用的压力表,每个压力点识别的精度可以达到刻度线分度值的1/20对精密压力
表,当刻度线超过300条时,识别精度为分度值的1/10,显著优于人眼读表精度。
2、数控压力源(国家专利技术)
(1)采用高精度步进电机加压装置和0.05级传感器进行控制,控制压力精度高。例如
       10MPa点可以控制在10±0.02MPa,决不会产生压力泵过冲(压力超过需要的值)现
象,可靠性高。
  (2)压力介质采用变压器油,对于禁油的气压表,增加一个油水隔离器即可检定。
  (3)内部有增压器,可以非常可靠地达到60MPa。
  (4)该压力发生装置是目前国内最佳的方案,可能是国内唯一不再需要手工来微调压力
阀门的装置,所以有不少单位提出单独购买加压部分。
  3、整机效果
  (1)除装夹压力表外,实现全过程自动化,这是国内独家的全自动装置。目前国内没有任何其它厂家研发出用摄像来代替人眼,最后通过图像识别处理数据的装置。
  (2)我们的压力控制也是国内最新最好,不用手调,准确可靠不会过冲。
KT3200全自动压力校验台
外观、原理、功能同KT3100,技术参数区别如下:
测量范围:气压(-0.098~0~6)MPa,空气介质
压力测量精度:    ±0.05%F.S
CCD自动读表精度: 优于0.1分格
电源:             AC220V/50HZ
特别设计:         防泄露、过滤器、易拆卸
ak8 发表于 2008-10-10 13:13:57 | 显示全部楼层
我这边有销售国外压力表校验器。
张剑川 发表于 2008-10-27 18:44:44 | 显示全部楼层
北京迪辰安仪科技发展有限公司
jlsts 发表于 2008-12-29 21:50:25 | 显示全部楼层
二手德鲁克的要吗?5千,0.02级
zhangjp 发表于 2008-12-31 11:10:20 | 显示全部楼层
群魔乱舞什么杂牌都卖,网站做的好就能骗人吗?
纯粹坑害消费者
阿狼 发表于 2009-6-30 16:01:33 | 显示全部楼层
4# zhaoyan 广告王
gaoxianjie 发表于 2009-7-2 09:15:57 | 显示全部楼层
可以负责任的告诉你  华信的不错!
zhoujidai 发表于 2009-7-2 14:28:04 | 显示全部楼层
我们用的压力效验仪跟你的一样,是江苏徐州产的,后来购买了北京康斯特的,但感觉还是老的压力效验仪好用,现在的压力效验仪功能介绍的如何如何好,但还不如简单的好用,价格又便宜,又不容易出问题。
晴舍清风 发表于 2009-7-3 09:30:42 | 显示全部楼层
http://www.ditek.com.cn欢迎您的来电、来访。
王冬梅 发表于 2010-5-19 10:59:43 | 显示全部楼层
你可以看下深圳中图仪器科技有限公司生产的压力校验仪器  http://www.szzhongtu.com   有什么想要了解也可以给我发邮件:9672700@qq.com
XULIANG 发表于 2010-5-19 16:32:06 | 显示全部楼层
我们做进口和国外的。进口的价格很合理!欢迎来电:010-82617521  北京信利恒丰科技发展有限公司  www.zgtigo.com
MrZhang 发表于 2010-5-28 17:28:17 | 显示全部楼层
我司有BEAMEX压力校验仪,是中国区总代理。便携式MC2-PE特别适合你的要求。
量程可以在 -100KPa~100MPa之间选择模块。内置模块精度0.05%FS,外置高精度模块可达到0.02%FS。一套MC2-PE普通配置不到2万RMB。
方便的话可以留下您的邮箱地址,我把资料发给您看看。
或者加我的QQ 38250495,也可以发邮件到38250495@qq.com。可以和你聊聊压力校验方面的信息。
大海波涛 发表于 2010-5-31 14:43:04 | 显示全部楼层
广告时间段
cssxzk 发表于 2010-6-2 15:05:07 | 显示全部楼层
压力的可以选 康斯特的, 温度的选 双鑫自控的 没错
王鹏 发表于 2010-6-3 10:21:12 | 显示全部楼层
鱼龙混杂,疏于管理。
hansi3911 发表于 2010-6-3 13:49:38 | 显示全部楼层
楼主要品牌、性能、价格的比较,估计这一遍广告看下来,更晕了;还不如不发贴。
有个简单的方法,让领导选,尽量选贵的,保证没错
jakem 发表于 2010-6-12 14:50:21 | 显示全部楼层
国产康斯特的,国外德鲁克、DHI(目前被FLUKE收了)都不错。有需要就用国外的,没那么高要求,国产也挺好
迷途一书生 发表于 2010-6-18 17:52:59 | 显示全部楼层
回复 4# zhaoyan
    他们好像不做这个吧,托儿
迷途一书生 发表于 2010-6-18 17:53:45 | 显示全部楼层
回复 4# zhaoyan
    不管这老头是谁,我真的打心眼里讨厌你~!
GMT+8, 2026-4-6 12:12
