[几何量仪器] 自准直原理简介
csxfjsw123 发表于 2007-5-9 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自准直原理简介:  自准直仪将一个刻线的图像以平行光束(准直光)的形式投射到反射镜上,该反射镜将其光束反射回自准直仪。这就是自准直图像。如果反射镜与光轴垂直,则光束将反射回其自身。
如果反射镜倾斜一个角度a,则其反射光将以角度 2a反射回来。根据反射光的倾斜程度,自准直图像会以更大或更小的角度发生位移。
通过测量自准直图像在X轴及Y轴上的位移可以测得反射镜的角度变化。
自准直意为平行光。其测量结果不受距离的影响。
6:一个光学自准直仪的基本结构
1-
物管,带消色差(achromatic )透镜的物管1.1
2-
准直测头,带分束器2.1、目镜刻线2.2及准直刻线2.3
3-
目镜
4-
带灯泡4.1的光源,过滤玻璃4.2及聚光器4.3
光学自准直仪设为无限远,可见波长为l=546 nm
ELCOMAT vario 的光源是LED ,设为无限远,可见波长为l= 660 nm
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 01:07
