[光谱/光度] 酸度计现场检定的请教
 火... [复制链接]
九江风云 发表于 2008-9-19 22:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁,你们现场检定酸度计时都是带标准溶液吗?我问了几家单位的,他们说到厂方进行现场检定时只对电计部分进行检定,电极部分不去管它,仪器综合误差都忽略不检定。请问你们是怎么做?下厂时带标准溶液的确不方便,还有,标准溶液有卖配制好的吗?
天使~ 发表于 2008-9-19 22:47:34 | 显示全部楼层
现场检都是要用标准溶液检定,标准溶液是直接有得买的,例如梅特勒-托利多这个牌子的标准液等等。
Rie 发表于 2008-9-19 23:27:14 | 显示全部楼层
最好把电极一并检掉,说到底光检电计是没有作用的,有些厂家电极密封在管道里拿不出来没办法只好检检电计开个证,多带点标液去,也是对厂家负责,我觉得检电极比检电计方便的多,电计又要拆又要装的,有时还会接不上线,不如用溶液,既直接又准确。
标液上海计量院有的卖,国外的标液不大好溯源。
zhaoyan 发表于 2008-9-19 23:44:55 | 显示全部楼层
回复 1# 九江风云 的帖子
我们现场检定时只对电计部分进行检定,电极部分不去管它,仪器综合误差都忽略不检定。
标准溶液有卖,是干粉,溶解稀释到一定的容积就行。
yxd192 发表于 2008-9-20 09:18:11 | 显示全部楼层
我们一般都只检电计,不检电极,电计合格了的话就可以
使用单位在正常都要配缓冲溶液进行定标的,
乔浩 发表于 2008-9-20 09:44:38 | 显示全部楼层
配套检定电极的工作是一定要做的!这个是最起码的工作,干粉标物用去离子水配制好后,一般用两个月没什么问题的,用瓶子装起来拿着也不是什么困难的事情吧?主要是有些人怕麻烦吧
hhh85hy 发表于 2008-9-20 12:18:52 | 显示全部楼层
检电计就可以了。若现场检定,还得考虑恒温,就是温度的影响,虽然不是很大,但是差0.01PH的临界状态,就不好判定。且被检单位的电极经常得校准,这个是对操作人员最基本的要求,现场检电极没必要。目前国家标物有批号和货品的只有三种GBW(E)130070-GBW(E)130072,且给出的标准值温度相差5度。要整机检定,最好恒温在标物证书里给出的温度下检定。且很多进口的仪器,无法用这三种标准物质校准。个人观点现场检定电计就行,若要整机检定,温度必须控制!
乔浩 发表于 2008-9-20 17:41:05 | 显示全部楼层
电极是消耗品,所以不管是首检还是随后检测,规程中都是有明文要求的,这个也是从检测本身的实际意义出发的,从某种程度上说,就是挑选检测的话,也得先对电极的配套性进行检测.温度的控制那是一定要做的,不能因为不好做就不作了,那你的检测 还有什么意义?本人检测过的进口的PH计,只有极少数用二级标物检测不大符合,绝大多数还是很不错的.所以,检测人员本着对使用单位负责的角度一定是要做电极检测的.
vandyke 发表于 2008-9-20 22:42:46 | 显示全部楼层
回复 8# 乔浩 的帖子
认同观点。全国酸度计量值比对的目的,就是要纠正不少地方上的错误认识,认为只需要检定电计部分就可以了。这次全国酸度计量值比对,不少单位在配套检定方面出现问题,这都与平时做配套检定比较少或者没太注意检电极的细节问题导致的En值离群。严格按照规程检定,若不检电极就出校准吧
xyb88 发表于 2008-9-21 19:49:50 | 显示全部楼层
回复 1# 九江风云 的帖子
现场检定酸度计时只对电计部分进行检定而不检电极不符合规程要求,当然不行,配好的标准溶液可装在洁净的塑料瓶中带到现场用。
tylkn 发表于 2008-9-21 20:24:18 | 显示全部楼层
我认为检电极是一个态度问题,可能电计检定合格而仪器配套不合格。如果使用单位对仪器精度要求不高,检不检电极无所谓。因为很多企业如醋厂使用酸度计PHS-3C,但是0.1级就足够用了,只要电极正常使用就不用检。如果要求精度高,就必须检电极。下场检定时,可使用预先配好的标液,装在塑料瓶中就行。
porny 发表于 2008-9-26 21:20:09 | 显示全部楼层
虽然规程要求检测电极部分,现场怎末检测啊?恒温的条件在现场怎末控制啊?!恒温要求达不到的话,检测还不如不检测呢!
乔浩 发表于 2008-9-26 23:06:41 | 显示全部楼层
原帖由 porny 于 2008-9-26 21:20 发表
在实际的检测过程中很多基层单位会没有配置恒温水槽,这个时候,当然有了(有时候实在不行了用企业的,你备支温度计测水温)更好,如果没有就用自备的温度计测量一下实际的水温,将温度补偿调节到位,查表可知该温度下的缓冲液标准值,例如20度下,4.00,6.88,9.23
Rie 发表于 2008-9-26 23:10:22 | 显示全部楼层
如果一味强调恒温条件,那我告诉你一个办法,带根温度计去,pH溶液是有不同温度下的标准值的。
tongjinyun 发表于 2008-9-26 23:59:18 | 显示全部楼层
要是真正到现场检定的话,标准溶液本身有误差,再加上温度的误差,很难检定合格。去年我们请计量院上门检定装在现场的酸度计,拆卸困难,探头直接浸在池子里的,根本无法检定电计的,就把探头清洗干净,用标准溶液测定,结果都不合格。后来,和相关人员商量,拆下来,接临时线在恒温室中检定,全部合格(只是0.1级的酸度计,要是等级高一点的更加难以测定了) 。 理论上是可以进行温度修正的,但是偏离多了即使修正也达不到要求,很多检定规程、校准规范是针对实验室而言的,不包括现场检定的。
huadong 发表于 2009-4-15 22:47:10 | 显示全部楼层
我们也只检电计,因为电极是易好品,所以可以不检的!
zhang0922 发表于 2011-1-25 10:14:23 | 显示全部楼层
请教各位高手,如果溶液温度只有20℃,我校准的时候,定位用的值应该是6.88,可是他默认是25℃的定位标准值6.86,这时候怎么处理?
是不是只有把溶液温度控制在25℃?
刘彦刚 发表于 2011-1-26 05:18:58 | 显示全部楼层
要是真正到现场检定的话,标准溶液本身有误差,再加上温度的误差,很难检定合格。去年我们请计量院上门检定 ...
象你说的该情况倒是一定要检电极(即要配套检定),因为好象用户平时不会经常去标定。
刘彦刚 发表于 2011-1-26 05:25:24 | 显示全部楼层
请教各位高手,如果溶液温度只有20℃,我校准的时候,定位用的值应该是6.88,可是他默认是25℃的定位标准值 ...
   “ 请教各位高手,如果溶液温度只有20℃,我校准的时候,定位用的值应该是6.88,可是他默认是25℃的定位标准值6.86,这时候怎么处理?
是不是只有把溶液温度控制在25℃?”
是哦!对于智能型(或称自动标定的),此时更麻烦些。如果把溶液温度控制在25℃实在很困难的话,可以使用其温度补偿功能,只是这样标定时,引入了温度补偿器的误差。
刘彦刚 发表于 2011-1-26 05:29:39 | 显示全部楼层
使用单位在正常都要配缓冲溶液进行定标的, ...
    爱美之心人人有!所以我更倾向于于美的意见,特别是因为她是数钱数得这么开心的美女!
    请见:http://www.gfjl.org/thread-148438-1-1.html
wl86919707 发表于 2011-2-21 16:25:18 | 显示全部楼层
应该电计和电极部分都进行检定
赵升1982 发表于 2011-2-22 08:19:13 | 显示全部楼层
电计必检,电极根据企业需要,企业要求检定,你总不能不检吧?,带国标干粉过去,再带几个量筒,烧杯,现场配置,不是很麻烦吧?
bobo427 发表于 2011-3-11 13:45:00 | 显示全部楼层
我们就检电计部分,把标准溶液带到现场有点不现实。
neoplan 发表于 2011-3-12 10:51:40 | 显示全部楼层
我们也是只检电计,带标准液去现场还要考虑恒温问题,而且电极属消耗品,是否检意义不大.
fuffn 发表于 2011-3-24 10:56:49 | 显示全部楼层
在实际的检测过程中很多基层单位会没有配置恒温水槽,这个时候,当然有了(有时候实在不行了用企业的,你 ...
    我们也有配置恒温水槽,但实际到现场检的时候也是用温度计进行修正
GMT+8, 2026-4-6 15:12
