[光谱/光度] 酸度计现场检定的请教
 火... [复制链接]
梅塑智 发表于 2012-9-6 19:58:14 | 显示全部楼层
回复 17# zhang0922
    概念混淆了,用25℃、6.86去定位,定好位后,测量时把温度调到20℃。
fsjl 发表于 2012-9-25 15:19:49 | 显示全部楼层
0.001级的现场肯定是检不了电极,0.01级的还好
285166790 发表于 2012-9-26 18:50:57 | 显示全部楼层
既然开出检点证书,就应该执行检定规程,规程要求电极也是要检定的。我认为在现场如果条件有限或是根据客户的要求,只检了电计,那么根据检定的项目开具校准证书就行了,也不一定非要开检定证书。
ZHANGXIPING 发表于 2012-9-28 14:55:24 | 显示全部楼层
现场的液温实在不好控制。
seanjian 发表于 2012-10-11 10:32:56 | 显示全部楼层
个人认为配套检定比电计检定更重要。我们不能指望使用人员进行定期校准。必须保证我们检定过后的仪器功能正常,示值准确。不然我们的检定工作就没有意义了。有些单位确实把电极作为易耗品,可是易耗品就不需要检定了吗?恰恰相反,更换电极后的酸度计应立即重新检定。  另外,对于在线式酸度计,配套检定更为重要,使用单位几乎不可能定期维护。不做配套检定如何保证酸度计计量性能正常?
louisun 发表于 2012-10-11 21:23:50 | 显示全部楼层
回复 48# 王伟wangwei
    PC-2B微机型pH/离子计检定仪
yzjls 发表于 2013-1-17 16:57:31 | 显示全部楼层
回复 1# 九江风云
    电极部分不管绝对是忽悠你的,那样怎么可能保证仪器是准的
嘎嘎 发表于 2013-4-17 21:00:04 | 显示全部楼层
我们一般也是检点电计
嘎嘎 发表于 2013-5-15 14:40:21 | 显示全部楼层
我们也是只检定电计部分
GMT+8, 2026-4-6 17:10
