[流量] 关于盐酸储罐盐酸液位的计量问题
蔡江涛 发表于 2007-5-9 18:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有多只卧式埋于地下的20立方米园柱型防腐储罐,内装浓盐酸,目前遇到液位计量上较棘手的问题:
1)用普通忖聚四氟乙烯的浮球液位计精度无法满足生产要求,目前已经淘汰不用了;
2)用高精度的差压变送器由于储罐安装位置因素,无法安装,也放弃了;
3)用超声波液位计考虑到介质有强腐蚀性以及价格偏高,也忍痛割爱了;
目前我们在用的"平衡罩"型静压液位计,虽然短时间内使用效果比较理想,克服了以上3点的不足,但是也有安装难度较大和长时期有"漏气"的致命缺点……这样就加大了维护成本了。:L
不知论坛上的XDJM在企业实际工作中,计量盐酸液位有什么比较理想的方法??运用什么仪表??长期运行的效果如何??:$
 楼主| 蔡江涛 发表于 2007-5-14 16:38:15 | 显示全部楼层
???论坛藏龙卧虎,人才辈出,怎么没有大虾给偶解答哟??!!:'( :'( :Q :Q
上帝 发表于 2007-5-18 22:11:20 | 显示全部楼层
这块问题还真没研究过
感觉是器具材料的问题
 楼主| 蔡江涛 发表于 2007-5-21 10:00:08 | 显示全部楼层
感谢上帝给予积极回复,要不然我的帖子估计要石沉大海了:'( :'( :'(
主要是我们企业的储罐都是埋于地底下的缘故,要是地面上的立式储罐,那倒好解决,只要用差压变送器型液位计或者磁翻版液位计等就可以解决问题!
象我们企业的埋于地下的储罐,只有使用投入式的液位计,关键是仪表传感器的材质选型问题是一个老大难问题,使用进口的高精度仪表一则成本高的离谱、二来所使用的材质也不一定适用。
另外据我一个同行的人说用“哈磁”(音)材质的仪表可以耐盐酸,不知道有否论坛上的朋友有此方面的使用经验??:o
 楼主| 蔡江涛 发表于 2007-5-24 08:00:58 | 显示全部楼层
我问了,是“哈氏”合金,适用于差压变送器上。
对于我们企业,这种材质的液位计还是不适用啊。
我们现在在考虑用电容式的液位计运用在有机易燃易爆的溶剂储罐;盐酸储罐还是准备运用“平衡罩”式液位计,就是安装的时候,要用307硅胶封好联结口,这个很关键,否则以后极易漏气。
[ 本帖最后由 蔡江涛 于 2007-5-24 08:02 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 11:58
