[多功能仪器] 电压表头无法归零,向大家请教解决方法。
loveranddog 发表于 2008-9-20 20:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我厂里是做PCPOWER的。在厂里为了维修方便,就做了一些维修用的负载工装。这个工装的有三个简单的功能:1是电压倒灌,2,简单拉载。3是可以进行一个单路的短路测试。工装的大致组成是这样的。里面有水泥载用来拉载。有一台PC POWER用来给电压,电流表头及散热风扇供电。一个PC POWER用来进行倒灌电压。我的问题是,PC POWER有6路输出,每一路都有一个数显电压表头,可是表头在显示的时候总是无法归零,会有零点零几,或零点几的电压在里面,有时候是负的。表头单独测试都可以归零可是一装在电路里就不行了,调也不行。后来发现一个问题,不管倒灌用的PCPOWER有没有加电,只要你把它加入电路,数显的电压表头就无法归零。一去掉就OK。后来我怀疑是因此两台POWER没有共地形成的压差,可是我把POWER地接在一起,虽然有点效果,可是就是无法归零,会有0.04V的电压一直在显示。这里请教大家,不知道该如何处理。
黎明 发表于 2008-11-28 10:26:04 | 显示全部楼层
归零本来就是在关机状态下才进行的啊!
gaobingic 发表于 2008-11-29 19:59:13 | 显示全部楼层
调节REF!
调节REF!数字显示的3 1/2的一般是ICL7106/7107!4 1/2一般是ICL7135!
GMT+8, 2026-4-6 12:28
