关于计量标签
计量情结 发表于 2008-9-21 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
量值传递工作是依据计量检定/校准规程或企业自编校准方法进行的
1.如果其结论只符合检定/校准规程的部分项目,我们应贴"限用"标签?还是贴“确认”标签(满足预期使用要求时)呢?这两种标签在体系审核时都会使外审员提出质疑,如何应对?
2.如果其结论只符合检定/校准规程的部分项目,我们可以贴绿色"合格"标签吗?这样不会让外审员提出异议.
以上问题请教老师指点,谢谢!
风吹石 发表于 2008-9-21 17:36:37 | 显示全部楼层
对经过校准的计量器具,在确认后粘贴“确认”标签应该是一种较为合理的方法。只是目前在实际的计量管理中还没有出现过“确认”的色标,这就要看自己文件如何规定了。如果文件说的清楚,执行又很正常,相信审核人员不会提出什么的。倒是有拿了校准证书没有做确认的被审核员判为不符合项。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
weiyd741030 + 5 热心回复
ll83 发表于 2008-9-22 12:19:16 | 显示全部楼层
检定合格的计量器具粘贴绿色的标示就可以了
史丽丽 发表于 2008-9-24 13:46:08 | 显示全部楼层
部分合格的贴限用标签,并在标签上注明限用的项目。如果贴合格标签反而会让外审提出异议,因为会让仪器使用人误认为仪器所有项目均合格可用。
zjp029 发表于 2008-10-11 11:44:03 | 显示全部楼层
我们单位贴的是准用证,黄色的标识
whs 发表于 2008-10-11 13:33:24 | 显示全部楼层
我们也是贴准用证。
GMT+8, 2026-4-10 08:18
