[工程参量] 蔡司机如何求出一个圆柱的最高点
bbcnn 发表于 2008-9-21 19:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个圆柱横放在大理石上,要求测出他最高点的直线和基准(基准是圆柱安装的平板)的平行度,换而言之就是要求出圆柱z值的最大值,然后将这些点连线测量
说得再简单点就是求出一个圆在z方向上的最高点
[ 本帖最后由 bbcnn 于 2008-9-21 19:48 编辑 ]
minebest 发表于 2008-9-23 13:29:31 | 显示全部楼层
如果圆柱形状误差小的话可以看轴线对基准的平行度,再不行就测N个截面圆,求每个圆的最高点然后连线看平行度
 楼主| bbcnn 发表于 2008-9-24 16:39:55 | 显示全部楼层
问题就是每个圆的最高点怎么确定
jayleechina 发表于 2008-9-28 06:30:37 | 显示全部楼层
回复 3# bbcnn 的帖子
是Calypso吧,在菜单栏里选构造,下面有个最大坐标,打开wall后把圆选进去,就评价出来了
boylond 发表于 2009-7-17 14:32:42 | 显示全部楼层
应该先建坐标再用3D曲面扫描功能+回叫功能
GMT+8, 2026-4-9 20:16
