[通用量具] 一种千分尺测量面研磨的简单方法
 火.. [复制链接]
吉利阿友 发表于 2008-9-21 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在计量论坛里,经常看到咨询千分尺测量面研磨的话题及大量热心量友的仁者见仁智者见智的回答.其中,经常提到的修理方法是:研磨器四块互研法及用研磨机研磨的方法.其实,这些方法皆可,只是太繁锁,一般量友不好掌握.  在这里,我给量友们介绍一种较为简单实用且一学即会的方法.大家听说过基面研磨法吧?举个例子吧,原上海格致辞中学研制的SG系列千分尺研磨机,就是一种典型的基面研磨法的应用实例.我的这种方法与此类似,我给取了个新名字,叫小基面研磨法.之所以 小 ,是因为这个方法的基面比格致辞中学制的研磨机研磨盘小,而且小很多.
  具体说吧.比如,上量的外径千分尺测量面有磨损,两工作面粗糙度及平行度均不行,这种情况肯定要研磨,那么怎么磨呢?我的方法是,找一件合格的(0-25)mm的上量外径千分尺,取下其螺杆部分,然后装上已磨损的千分尺的螺杆;研磨器选相应规格的任一块,一面研上研磨膏,一面涂上润滑油;将研磨器涂润滑油的一面与合格外径千分尺固定测砧测量面对应,将研上研磨膏一面与后装上外径千分尺已磨损的测量面对应;调整组合后的千分尺测砧与螺杆测量面之间的距离,适当夹紧后即可开始研磨.同理,也可以将好的千分尺螺杆装到坏的千分尺尺架上,来研磨坏的千分尺的固定测砧工作面.
  写到这里,有相关修理经验的量友可能明白了个中原理:即此方法是以好的千分尺的某一个工作面为基准来研磨对应的损坏的另一件千分尺的工作面的.
  所以,不论哪一个生产厂家生产的外径千分尺,只要有一件相应厂家的(0-25)mm的性能合格的外径千分尺,就基本解决了同一厂家的外径千分尺测量面研磨的问题.当然,同时要注意对标准千分尺的维护了.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
舒凌 发表于 2008-9-28 21:47:30 | 显示全部楼层
方法是不错的。格致中学的研磨器我们也有的, 你这方法是在这类研磨器上用的,还是手工研磨的。。
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-9-29 10:55:13 | 显示全部楼层
回复 2# 舒凌 的帖子
我国的汉字很有意思,老话对有技术的人好像是这样叫的:他有手艺!!!可以悟出:技术问题最终还是要靠手来解决的,有好的机器磨当然是好事!!!但同时手上的技术可不能偏废了!!!它是立身之本!!!
caojianshi 发表于 2008-10-3 13:06:31 | 显示全部楼层
上海格致中学生产的SG系列千分尺研磨机我们公司也有,就是效果总不能使人满意,所以我们还是靠手工操作,是没有掌握要领?
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-10-3 23:31:11 | 显示全部楼层
回复 4# caojianshi 的帖子
  格致的SG千分尺研磨机都停产这么多年了,你单位的这台研磨机机龄应该很大了吧!!!使用多年后,机器说不定有磨损,你不妨检查一下,是不是机器有问题了!!!
真可乐 发表于 2009-9-13 13:55:44 | 显示全部楼层
1# 吉利阿友 要是采用你这方法的话,研磨器还要另外单独配二套专用的,而且不能将涂研磨剂和涂润滑油的面搞混。要是千分尺修理数量不大的话?修理成本很高的。
谢世健 发表于 2009-9-14 18:30:31 | 显示全部楼层
这方法有用的。对外径千分尺是没问题的。但是对杠杆千分尺来说,难度就大了。杠杆千分尺平行度要求1um,各位量友,请问有什么方法来研磨啊?
真诚 发表于 2009-9-16 16:02:37 | 显示全部楼层
手工活一般没有一定时间的磨练很难达到的,还是感谢LZ的分享!
3500lbs 发表于 2009-9-22 16:45:16 | 显示全部楼层
LZ对千分尺修理这一块真有独到见解,以前用研磨器四块互研法很麻烦,也不顺畅磨不亮,这下均能解决了!
binggeli 发表于 2009-9-23 20:26:39 | 显示全部楼层
这种方法的确不错,比我们现在的快多了。
mhSQCzfan 发表于 2009-9-28 23:22:31 | 显示全部楼层
7# 谢世健
用四块组的研磨器研磨。手工研磨,机器的话根本达不到要求的,
mhSQCzfan 发表于 2009-9-28 23:25:31 | 显示全部楼层
1# 吉利阿友 这种方法很多前辈已经这样做了,而且这样的经验介绍文字也很多,甚至在以前在70年代的时候就有了。
 楼主| 吉利阿友 发表于 2009-10-18 11:17:47 | 显示全部楼层
这位量友不妨将你所掌握的一些前辈的经验文章拿来与大家分享一下。
还真别说,这类文章是比较难找的。
我所说的方法确实是自己当初无人教的情况下摸索出来的。
所以写来与量友们分享了,让你见笑了。
kellyy 发表于 2009-10-19 19:36:42 | 显示全部楼层
量具修理方法很多都是殊途同归的。
tom.cheng 发表于 2009-10-20 16:51:57 | 显示全部楼层
简单一点,可以用千分尺研磨膏磨
kellyy 发表于 2009-10-23 00:16:30 | 显示全部楼层
我觉得研磨器的平行度很关键,只要平行度合格,就一般不会有什么大问题了。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 11:18:59 | 显示全部楼层
還是手工研磨出來的放心。
fageshoucang 发表于 2010-6-7 20:31:10 | 显示全部楼层
方法貌似不错
不过我们一般不做批量修理
只是简单手工研磨
阿K 发表于 2010-6-8 23:17:23 | 显示全部楼层
我们单位的都是手工修理出来的,机器基本不用。
昆山晓天 发表于 2010-6-9 22:09:47 | 显示全部楼层
手工的研磨还可以,只要研磨器好的话
讨论吧 发表于 2010-6-11 18:52:46 | 显示全部楼层
各位量友,对于公法线千分尺的研磨有没有好的方法,因为我总是研不好,所以请大家指教
sancaitd 发表于 2010-12-13 14:29:06 | 显示全部楼层
这种方法的确不错呵,比双面研磨的平行性要好多了!!
feiyasi 发表于 2010-12-22 18:16:55 | 显示全部楼层
对于外径千分尺来说这是个好方法,不过公法线千分尺上就没法用了,不知道有什么好的方法!
shihongxing123 发表于 2010-12-22 21:03:23 | 显示全部楼层
之前我就用过阿友办法,效果不错,但是效率太慢,根据自己喜欢方式研磨。
 楼主| 吉利阿友 发表于 2010-12-23 19:29:37 | 显示全部楼层
回复 24# shihongxing123
    呵呵,用多了,你就会发现此法的优点了。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
