[辐射/热能] 红外线测温仪能否用恒温油槽校准?
听海 发表于 2008-9-22 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好,我们公司进了几个雷泰的红外线测温仪,因为没有标准器,但是我们有恒温油槽,不知道可否用来校准?
qscbw 发表于 2008-9-22 10:08:25 | 显示全部楼层
我在省计量院里看到好像要用一个什么黑箱的设备~~~~??
 楼主| 听海 发表于 2008-9-22 10:34:10 | 显示全部楼层
我觉得他们用黑箱是检定,我想用红外测温仪来测量油的温度,至少油槽的精度比红外测温仪的精度高一些,我觉得不确定的一点是油的表面温度是不是和显示的油温一致。
双鱼 发表于 2008-9-22 12:34:13 | 显示全部楼层
不可以!
一是,标准黑体是在设定温度下,黑体腔口单色辐射能量(也称为光谱辐射能量)是符合普朗克定律,油槽是达不到这些要求;
二是,红外温度计还存在发射率的问题,不同的物质表面温度对应着不同的发射率,所以在进行校准红外温度计时,需把它的发射率设置在1.00,若是不可调节的,在记下校准的数据后,还要进行黑体发射率的计算;
三是,红外测温仪的工作波段也是需要考虑的方面,一般低温的工作波长较高温的长。
参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
上帝 + 1 + 10 认同观点
安康 发表于 2008-9-22 20:40:14 | 显示全部楼层
不可以用恒温油槽校准红外线测温仪,因为油槽油面温度和显示温度相差很大,这在进行油槽温场测试时就会知道,至少要使用黑体炉校准.
arjan 发表于 2008-9-23 11:38:15 | 显示全部楼层
被测对象为非黑体时,要通过修正才能得到非黑体的真实温度。对于辐射温度计,它是以绝对黑体的辐射为基准对仪器进行分度的,所以仪器测出的值称为辐射温度。辐射温度的定义为:黑体的总辐射能等于非黑体的总辐射能,此时黑体之温度即为非黑体的辐射温度。辐射高温计测量的温度称为辐射温度TF,根据全辐射强度定理,总辐射能相等,
T=TF*(1/ε)-4次方。
ε是被测温物体的辐射系数,要看你使用的是什么油了。
TF是红外测温仪的显示温度,它的ε为1。如果不是1,还得用别的公式进行修正。
很麻烦的,送计量所校准方便,准确。
jakem 发表于 2008-9-23 13:51:57 | 显示全部楼层
想进行热像仪计量的话,计量院/一级计量站都采用相应的黑体,如低温/中温/高温黑体,其中有发射率,腔体,计量方式等等的问题.这个才是计量非接触式测温仪的装置.
aux8180 发表于 2008-9-25 08:47:45 | 显示全部楼层
回复 1# 听海 的帖子
可以用红外校准仪(辐射炉)来做,但值得注意的是,在红外校准仪送检时要跟检定人员叮嘱一下,温度要掌控好,不然红外校准仪表面的那层膜要脱落,影响使用性能。我们两次送上海,两次都脱了,现在都不敢送了。
jingity 发表于 2008-9-25 10:34:48 | 显示全部楼层
如果只是在公司内使用,红外线测温仪本身精度不高,用油槽来校准红外线测温仪虽然不符合规程要求,但在公司已经有油槽的条件下不失为一种方便有效的量值溯源手段,因为红外线测温仪在实际使用过程中也很难保证被测位置一定就是黑体辐射源,也同样要进行修正。
当然,油槽来校准红外线测温仪一定要注意两个方面:
1、辐射系数的修正;
2、避免在油槽搅动的时候校准,以免测量数据波动。
 楼主| 听海 发表于 2008-9-27 11:10:04 | 显示全部楼层
回复7#的帖子
我们用的是硅油,不知道它的辐射系数怎样才能查到?我们用的测温仪的发射率是0.95,这样应该怎样修正显示值?
jingity 发表于 2008-9-28 10:12:02 | 显示全部楼层
红外线测温仪的说明书上一般都有说明,测量什么材料应该选用多少的辐射率,以及修正的方法;如果说明书上都没有这些说明,那就说明该仪器精度较低,修不修正差别不大,反正都在技术指标范围之内。
浪人 发表于 2008-9-28 10:25:01 | 显示全部楼层
按检定规程用黑体炉检,不同量程用不同的规程及黑体炉
我爱计量 发表于 2008-10-4 12:03:10 | 显示全部楼层
错误,红外温度计是针对不同发射率的。要用黑体辐射源。
我爱计量 发表于 2008-10-4 12:04:48 | 显示全部楼层
发射率0.95可以根据普朗克定律换算成1.00
atl0402 发表于 2008-10-14 17:11:33 | 显示全部楼层
可以从厂家买一块黑体扔到槽里,效果比黑体应该更稳定
融泰科技 发表于 2008-10-15 11:02:00 | 显示全部楼层
我们自己校准的方式是和检过的测温枪打同一个火红的铁块。
洋中星 发表于 2008-10-21 15:21:05 | 显示全部楼层
那去送检吧。。要用黑体辐射源。。。。
gyl 发表于 2009-2-3 15:08:41 | 显示全部楼层
回复 10# 听海 的帖子
辐射系数挺难的,至少现场环境的系数肯定不同。一般性的用一个精度高一些的测温仪测出数值,调红外的发射率,直至数值相等。这个发射率是在你的红外是准确的情况下测得的。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
