[特种测温] 隧道窑实际炉温的测定
WFCH301 发表于 2008-9-22 10:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热电偶检测点跟实际产品烧结位置不在同一点,显示温度与实际温度差距较大,请教各位高手。WANGYOUFENG@JINGSHI.CN
 楼主| WFCH301 发表于 2008-9-22 10:50:21 | 显示全部楼层
隧道窑实际炉温的测定
窑温600度----1400度,光学测量行不行?
arjan 发表于 2008-9-23 10:45:35 | 显示全部楼层
可以请当地的计量所校准一下啊
pxw_xiwei 发表于 2009-1-13 13:41:08 | 显示全部楼层
需要进行检定
隧道窑里产品的烧结温度与热电偶检测出来的烟气温度是有差别的,这个要看热电偶的检测位置与产品烧结时的坯体距离来看的。不成线性关系。
我们公司的窑炉都为辊道窑,烧成度不是很高,但也还有1200度左右。方法是用标准的热电偶与现用进行比对,然后用过程校验仪检测仪表的偏差,以此校准后的温度值(烟气的温度)作为其烧结温度。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
