[质量] 汽车衡偏载误差难以调整
tacbqm 发表于 2007-5-10 10:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期工作中,多次发现有些汽车衡显示正常,就是角差较大,误差在+40~-40之间(各个角不同)。由于都是使用时间均不长,且有些是安装不久,调整接线盒可调电阻,发现有些角很难调整,旋到底可能无法一个分度值都无法调整或者就是零点发生变化,很难调整,更换接线盒后或调整秤台水平度外效果都不理想。
      很怀疑传感器性能不佳,但已用了多年,以往极少此种情况,在现场也无其他好办法。希望有同仁能提供参考意见和解决方法,非常期待大家的意见。
邮箱:sevile@126.com
duanwenchong 发表于 2007-5-17 15:52:56 | 显示全部楼层
我建议你用万能表 量一下传感器。
  假如有一定的偏差,  那么你应该更换传感器了
 楼主| tacbqm 发表于 2007-5-17 16:04:52 | 显示全部楼层
万用表量不出什么异常
用万用表量过各传感器的输入电阻和输出电阻,基本上与标称值相差不大(几欧姆)。如果更换传感器的话,有一台秤安装后就发现此问题,是否有充分的理由?
     希望同仁推荐一下质量稳定且价格实惠的汽车衡传感器品牌,我想试试其他的传感器。
duanwenchong 发表于 2007-5-17 16:37:52 | 显示全部楼层
可以考虑
我建议你 用用,美国AMCYLL
    这种传感器价格始合适, 质量也不错
czwuqiang 发表于 2007-5-18 00:08:43 | 显示全部楼层
传感器问题~~~
HSPKXJX 发表于 2007-5-22 18:16:15 | 显示全部楼层
传感器问题
我也见过类似问题,一台老汽车衡更换同一品牌的6只新传感器,检定角差都没问题,轻重量(10吨~15吨)时时也很好,一但重量增加就不对了,重车的进出方向和停靠位置都有几百公斤的变化,用万用表也检查不出问题,连厂家来人到现场也没查出问题,最后还是发回厂家进行检验,才查出问题出现在身上。请问谁知道那有很好的、便捷式的传感器检测仪器买吗?
jlsts 发表于 2007-5-22 22:02:49 | 显示全部楼层
应该是传感器的问题
轻载正常而重载不行,那是很难查的传感器故障,线性不好的传感器只能换了。
很好的、便捷的传感器检测仪器不存在,大传感器必须用力标准机和电测仪器才能准确检查。
方建国 发表于 2007-5-23 08:51:58 | 显示全部楼层
6楼的
才查出问题出现在身上。
什么意思?
fatso 发表于 2007-5-23 14:56:13 | 显示全部楼层
应该是传感器的问题,托利多和hbm的传感器很不错,就是贵一点。
zjgtlkj 发表于 2007-6-2 16:24:14 | 显示全部楼层
回复 #1 tacbqm 的帖子
1、如果是使用时间长了,你可以检查你的汽车衡的六个角基础,可以发生变形,可用水平仪重新找正;我以前处理这样问题
2、注意检查各个角的限位是否有碰到可能,这种可能性也有;
3、汽车衡整体发生移动,可以看两头限位情况;
4、电缆受潮,发生接地现象,这是我最近遇到 的问题,数据老漂,换要好的 电缆就了,  我这儿有最好的汽车衡电缆。
如果还不能解决问题,就换传感器,或通知俺,上门服务,一个工作日绝对解决问题,WL58028766@163.COM
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
ycyms 发表于 2007-6-4 18:59:50 | 显示全部楼层
调准的时候一定要将传感器对应的角弄清楚。调错角也是很容易出现所说的现象。
maxma67 发表于 2007-6-5 22:12:30 | 显示全部楼层
地基的情况必须首先清楚,然后检查限位装置,最后测量电阻值。
流连 发表于 2007-6-6 15:58:13 | 显示全部楼层
先用10楼的办法处理,他很有经验。
然后将接线盒里所有的电阻调到阻值的中间(不是圈数的中间)。
先标定,后调角(一般厂家都要求先调角,后标定),如果秤量不准也可以再标定。
实在不行就换接线盒,我用过的接线盒最好的是金钟的,每个传感器有两个可调电阻,调节范围大。
传感器只要调节电阻有反映,就没坏,不必要换。
zjgtlkj 发表于 2007-6-7 14:33:19 | 显示全部楼层
回复 #13 流连 的帖子
谢谢老弟这么夸奖,你说得不错,不过我没有用金钟的接线盒,其实接线盒内调法范围很有限 《2D吧,另外先调角后标定,容易过去,否则,你去发现角差的,说实话,在破的厂家生产的传感器也不会一开始就的坏的,很多人动不动就换传感器,这不是修理,这是;P ,人
cxywy 发表于 2007-6-14 10:49:59 | 显示全部楼层
检查一下传感器电缆是否有破损。
流连 发表于 2007-6-25 16:50:02 | 显示全部楼层
原帖由 zjgtlkj 于 2007-6-7 14:33 发表
谢谢老弟这么夸奖,你说得不错,不过我没有用金钟的接线盒,其实接线盒内调法范围很有限 《2D吧,另外先调角后标定,容易过去,否则,你去发现角差的,说实话,在破的厂家生产的传感器也不会一开始就的坏的,很多人动不动就换传感器,这不 ...
晕死、、、表扬你一下就不知天高地厚了?
我修了20多年电子秤,居然是你的“老弟”?
GMT+8, 2026-4-10 13:21
