[质量] 求助:電子稱校准公差
zhan83 发表于 2007-5-10 11:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我這里有一批量程為:0~6kg,0~30kg,0~75kg的電子稱。內校時發現以下問題:
0~75kg校驗:
          標准砝碼         示值
                 1kg  =    1005g
                 5kg  =    5020g
                10kg  =   10035g
                20kg  =   20065g
                40kg  =   40100g
                60kg  =   60140g
我這里的校驗指引只到10kg,我不知道10kg以上的標准,不知怎么判定,老大們,請指點一下。謝謝!!:)
上帝 发表于 2007-5-10 20:40:59 | 显示全部楼层
e=?
最小称量=?
ljg5647 发表于 2007-5-11 09:29:35 | 显示全部楼层
回复 #1 zhan83 的帖子
按数字指示秤检定规程,电子秤e=d,按你上面说明的,d应该是=5g吧,则e=5g,(75kg),所以允许误差为,
              标准砝碼            允许误差
                 1kg                   ±2.5g
                 5kg                   ±5.0g
                10kg                  ±5.0g
                20kg                  ±7.5g
                40kg                  ±7.5g
                60kg                  ±7.5g
采用闪变点方法确定化整前的示值
参与人数 1威望 +1 收起 理由
教主 + 1 不错
教主 发表于 2007-5-11 10:37:01 | 显示全部楼层
简单一点:三分之一满量程允许误差是一个d,也就是正负5克
               三分之二满量程允许误差是二个d,也就是正负10克
               满量程允许误差是三个d,也就是正负15克
jlsts 发表于 2007-5-11 16:11:47 | 显示全部楼层
原帖由 教主 于 2007-5-11 10:37 发表
               满量程允许误差是三个d,也就是正负15克 ...
该秤分度数超过10000了(15000),不能按秤的规程检定,
按电子天平的规程检定,数据和您说的相同.
 楼主| zhan83 发表于 2007-5-14 10:57:45 | 显示全部楼层
回复 #2 上帝 的帖子
最小量程=1g
教主 发表于 2007-5-14 14:04:36 | 显示全部楼层
原帖由 zhan83 于 2007-5-14 10:57 发表
最小量程=1g
75kg最小秤量是1g,有这么高精度的电子秤吗???你别吓我,国产的我还没有见过这么高精度的、~
最小秤量1g的话,那分度值就更小了,如果是电子秤,最小秤量一般是分度值的20倍~有这么高精度吗?
 楼主| zhan83 发表于 2007-5-14 15:35:52 | 显示全部楼层
回复 #7 教主 的帖子
我說錯了,分度值是1g,就你剛才說的,那我的最小量程就是20g.那這個20g是在哪里顯示出來的咧?是在說明書里面嗎?還是在哪里的啊!電子稱的牌子是“英展”
aliren 发表于 2007-5-14 15:59:53 | 显示全部楼层
回复 #8 zhan83 的帖子
电子秤出厂时,秤上都有标识,你看一下你的秤,上面应该有Max=---,Min=----,e=-----此种的标识,还有就是此秤的准确度等级。另外,你应该把检定规程看一下,
张俊 发表于 2007-5-18 11:32:26 | 显示全部楼层
我这有上海规矩科技仪器公司的电子台秤,型号为XK3150,仪表上标明MAX=75Kg,d=5g,三级秤,传感器配置为电阻式应变式称重传感器C级3000分度。请问这种秤能按数字指示秤检定规程来检定吗?分度数为15000大于三级秤最大分度数10000?是否为三级秤?如果按天平中高准确度天平来检,传感器配置合不理?请帮解决。
bo_dou 发表于 2007-5-18 14:31:28 | 显示全部楼层
分度值肯定是20g
教主 发表于 2007-5-18 14:45:54 | 显示全部楼层
其实按标准电阻应变式称重传感器是不能超过6000的分度数的,但是现在的电子秤生产厂家为了降低成本,提高电子秤的精度,基本都把电阻应变式称重传感器的分度数做到30000以上了,其实是不符合要求的~!
我们只是计量单位,只负责计量检定,他们能不能生产这种电子秤是质量技术监督部门的~~
容儿 发表于 2008-2-23 14:14:07 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
如果标牌写的是三级秤,只能按e=10d检定,e=50g,分度数为2500,满足三级秤的要求,这样检定时秤的误差容易满足规程要求,60kg误差为50g就可以了,75kg误差为75g。
GMT+8, 2026-4-10 11:42
