[概念] 不确定培训10问,希望高手回答!让大家的智慧集结!
caoyongfeng 发表于 2008-9-22 22:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测量不确定度基础知识
  1. 什么是测量不确定度?
  2. 为什么要采用测量不确定度?
  3. 测量不确定度与测量误差有何联系与区别?
  4. 测量不确定度的来源有哪些?
  5. 如何理解"被测量的定义不完整"?
  6. 我国关于测量不确定度有哪些规定?
  7. 采用测量不确定度对检测和校准工作有什么好处?
  8. 国际上采用测量不确定度的情况如何?
  9. 进行计量认证或实验室认可时必须要做不确定度评定吗?
  10. 实验室有许多检测项目和参数,每一个参数又有不同的测量范围,那么应如何开展测量不确定度评定呢?
  11. 在某些行业中,被测量的样品值的分散性较大,在进行测量不确定度评定时如何考虑样品分散性的影响?
  12. 实验室现在做了测量不确定度评定,以后可以利用这些评定结果吗?如何利用?
  13. 校准工作的测量不确定度评定与检测工作的测量不确定度评定有区别吗?
  14. 检测实验室有时需要判定产品的符合性,这时需要考虑测量不确定度吗?
二、随机变量的分布问题
  15. 什么是随机变量?什么是离散型随机变量?什么是连续型随机变量?
  16. "离散"和"分散"有何不同之处?
  17. 什么是概率?什么是概率密度?
  18. 置信度、置信水平、置信概率有何区别?
  19. 什么是随机变量的分布?判别随机变量的分布有什么用?
  20. 测量工作中有哪些常见的分布?这些分布各有哪些特征?
  21. 如何判别随机变量属于何种分布?
  22. 正态分布与t分布有何区别?什么情况下用正态分布,什么情况下用t分布?
  24. t分布和学生分布是一回事吗?
  23. 检定证书没有给出误差属于何种分布,也没给出其他信息,应如何处理?
  24. 什么情况下是投影分布?如何计算投影分布的标准偏差?
  25. 对同一被测量多次重复测量,单次测量示值的分布是正态分布吗?
三、包含因子问题
  26. 什么是包含因子?如何选取包含因子的值?
  27. 在计算扩展不确定度的过程中,一定是用t分布表来计算包含因子吗?
四、自由度问题
  28. 什么是自由度?
  29. 为什么要计算自由度?任何情况下都必须计算自由度吗?
  30. 在B类评定时如何计算自由度?已知随机变量的分布时(正态分布和t分布除外),自由度就一定是∞吗?
  31. 有多个被测量时如何计算自由度?
  32. 什么是有效自由度? 如何计算有效自由度?
  33. 什么是安全因子?如何计算安全因子?
五、标准偏差问题
  34. 什么是标准偏差?标准偏差有什么用?
  35. 单次测量的标准偏差、平均值的标准偏差、合并样本的标准偏差有什么区别?各在什么情况下应用?
  36. 如何求平均值的合并样本的标准偏差?
  37. 单次测量的标准偏差与平均值的标准偏差的自由度是一样 的吗?
  38. 不是正态分布的情况下如何计算标准偏差?
  39. 什么是极差法?如何用极差法计算标准偏差?
六、测量不确定度的评定方法问题
  40. 测量不确定度的评定方法可分几类?A类不确定度评定和B 类不确定度评定有什么联系和区别?
  41. A类不确定度评定都是随机效应的影响吗?
    B类不确定度评定都是系统效应的影响吗
  42. 测量仪器有不确定度吗?测量方法有不确定度吗?
  43. 什么情况下用A类评定?什么情况下用B类评定?
  44. 任何情况下都必须有A类不确定度评定吗?
  45. 如何进行A类不确定度评定?
  46. 如何进行B类不确定度评定?
  47. 从评定A类不确定度评定的角度来考虑,应如何安排重复性 或复现性试验?
  48. 进行B类不确定度评时,就一定不涉及重复性或复现性试验 数据吗?
  49. 在评定测量不确定度时,如何考虑仪器示值误差的影响?
  50. 在评定测量不确定度时,如何考虑仪器系统误差的影响?
  51. 在评定测量不确定度时,如何考虑重复性限、复现性限的影 响
  52. 在评定测量不确定度时,如何考虑读数误差的影响?
  53. 在评定测量不确定度时,如何考虑量化误差的影响?
  54. 如何评估生产厂商所给的说明书中的技术指标?
  55. 仪器的检定证书中只给出 "符合要求"这句话,怎么办?
  56. 一台仪器有好几段量程,如何考虑不确定度的评定?
  57. 有些仪器给出的误差后面有F.S的符号,是什么意思?
  58. 经过检定/校准的仪器和未经过检定/校准的仪器,在考虑测量不确定度时有所不同吗?
  59. "偏差"和"误差"有何区别?
  60. 什么是分度值?可以用分度值代替误差吗?
  61. 重复性和复现性有何区别?所谓 "相同的时间" 可以相同到什么程度?
  62. 如何评定温度变化对不确定度的影响?
  63. 在评定测量不确定度时,仪器误差的影响是否会被重复评定?如何避免重复评定?
  64. 什么是参考标准?什么是标准物质?什么是有证标准物质?
  65. 在已经知道约定真值的情况下,如何评定测量不确定度?
  66. 对数学期望为零的两个量的乘积如何评定其合成不确定度?
七、数学模型问题
  67. 输入量、观测值、估计值、测量结果有什么区别?
  68. 什么是数学模型?为什么要建立数学模型?
  69. 如何建立数学模型?
  70. 被测量的数学模型与不确定度的数学模型有何联系?
  71. 对同一种方法来说,可以建立不同的不确定度的数学模型吗?
  72. 对用最小二乘法回归的经验模型,如何评定不确定度?
  73. 建立 "黑箱"型数学模型要注意什么问题?
八、合成标准不确定度问题
  74. 如何计算合成标准不确定度?
  75. 什么是不确定度传播律
  76. 什么是灵敏系数?如何计算灵敏系数?
  77. 在JJG1059 -1999《测量不确定度评定与表示》中,脚标I、j、k各代表什么意思?
  78. 输入量的标准不确定度、标准不确定度的分量、合成标准不 确定度、扩展不确定度、相对标准不确定度各有什么区别?
  79. 在非线性数学模型的情况下,如何利用相对标准不确定度来简化计算?
  80. 不确定度的分量中还可以有分量吗?
  81. 什么是相关?如何计算相关系数?
  82. 在有相关量的情况下,如何简化计算?
  83. 用同一台仪器来测量两个输入量,如何考虑相关性问题?
  84. 如何正确报告测量不确定度?
  85. 在化学分析中,如何评定滴定的不确定度?
  86. 在《化学分析中不确定度的评估指南》的表A2.1中 "rep"是什么意思?它的数值为何等于1.0?,它的标准不确定度是如何得到的?
  87. 画因果图有何好处?如何画因果图?
  88. 画不确定度分量的统计直方图有何好处?
  89. 列表表示不确定度分量有何好处?
九、检测方法问题
  90. 什么是经验方法?什么是合理方法?
  91. 什么是《方法确认》?为什么要进行方法确认?
  92. 测量方法也有性能指标吗?用哪些参数评定测量方法的性能?
  93. 什么是检测限?
  94. 什么是方法的稳健性、选择性、交互灵敏度?
  95. 如何进行方法确认?
  96. 确认了的方法可以扩展吗?应如何扩展?
十、最佳测量能力问题
  97. 什么是"最佳测量能力"?
  98. 为什么要评定实验室的最佳测量能力?如何评定实验室的最佳测量能力?
十一、符合性判定问题
  99. 在进行产品对技术规范的符合性判定时,如何考虑测量不确定度的影响?
  100. 为什么说质量检验机构进行符合性判定时是要承担风险的?如何计算风险有多大呢?
深圳渔民 发表于 2008-9-23 16:14:23 | 显示全部楼层
去买一本李慎安老先生编著的《不确定度百问》学习一下。
海狼 发表于 2008-10-4 01:18:56 | 显示全部楼层
测量不确定度评定与表示指南--施昌彦主编
书  名: 测量不确定度评定与表示指南
出 版 社: 中国计量出版社
作  者: 施昌彦主编
       本书是国家计量技术规范JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》的统一宣贯教材,由国家质量技术监督局计量司组编写。主要内容包括三部分:第一部分介绍必要的概率论与数理统计基础知识;第二部分以逐步的展开方式阐述《测量不确定度评定与表示》计量技术规范的内容;第三部分是不确定度在各测量领域中的应用实例。书中附有由7个国际组织发布的《测量不确定度表示指南》(GUM)的原文。
本教材可供科研单位、检测/校准机构及工矿企业从事计量检定、检测/校准、产品检验、精密测试、质量管理及科学实验的人员使用,也可供高等院校有关专业的师生使用。
第一章 引言
一、正确表示测量不确定度的意义
二、测量不确定度的发展过程及动向
三、测量不确定度评定与表示的应用范围
第二章 概率论与数理统计基础知识
一、随机变量的基本概念
1、随机事件和随机变量
2、概率和分布函数
二、随机变量的数字特征
1、数学期望
2、方差
3、矩
三、随机变量的基本定理
1、大数定理
2、中心极限定理
四、几种常见随机变量的概率分布及其数字特征
1、均匀分布(矩形分布)
2、正态分布(拉普拉斯—高斯分布)
3、t分布(学生分布)
4、统计分布中常见术语图示
第三章 测量基本术语及其概念
1、[可测量的]量
2、量值
3、[量的]真值
4、[量的]约定真值
5、被测量
6、测量结果
7、测量准确度
8、[测量结果的]重复性
9、[测量结果的]复现性
10、实验标准[偏]差
11、[测量]不确定度
12、包含因子
13、自由度
14、置信概率
15、[测量]误差
16、修正值
17、相关系数
18、独立
第四章 产生测量不确定度的原因和测量模型化
一、测量不确定度的来源
二、测量不确定度评定及其数学模型的建立
三、不确定度传播律
四、测量不确定度分类
第五章 标准不确定度的A类评定
一、单次测量结果实验标准差与平均值实验标准差
二、测量过程的合并样本标准差
三、规范测量中的合并样本标准差
四、极差
五、最小二乘法中的不确定度
六、不确定度A类评定的独立性
七、阿伦方差
八、A类不确定度评定的自由度和评定流程
第六章 标准不确定度的B类评定
一、B类不确定度评定的信息来源
二、B类不确定度的评定方法
三、类不确定度评定的自由度及其意义
四、类标准不确定度评定的流程
第七章 合成标准不确定度的评定
一、输入量不相关时不确定度的合成
二、输入量相关时不确定度的合成
三、合成标准不确定度的自由度
四、合成标准不确定度的计算流程
第八章 扩展不确定度的评定
第九章 测量不确定度的报告与表示
第十章 测量不确定度应用实例
论坛下载地址:
http://www.gfjl.org/redirect.php ... o=lastpost#lastpost
duisburgsong 发表于 2008-10-6 19:05:49 | 显示全部楼层
不确定度学习感受
刚参加了一次不确定度的培训,刚开始感觉这个东西从理论上来说很简单,但是真正到了实际应用中就感觉到很困难。首先是建立数学模型。然后是分析部确定度包含的分量。对于刚接触不确定度的人来说很可能是一头雾水。老师说不确定度的学习大多是要经过这个阶段,关键是实践。通过一段时间的时间就会有很大提高。
风吹石 发表于 2008-10-11 12:01:41 | 显示全部楼层
回复 1# caoyongfeng 的帖子
能够总结出如此分门别类成套的问题的,就已经是高手了,佩服。
像如此的问题,真的只有去看李慎安或施昌彦的书了,楼上各位已经提出了好的建议。
fuffn 发表于 2008-12-13 23:52:17 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2008-9-23 16:14 发表
我觉得还是先看有关测量不确定度评定指南类的书籍,再看李慎安先生的《不确定度百问》更好,因为这本书是在有一定的基础才能看懂,这是本好书,很多疑难问题都有解答。
dbhlong 发表于 2008-12-16 09:44:26 | 显示全部楼层
一个新手对不确定度要有比较深的理解,首先是做一段时间的实际检测;再结合不确定度理论有针对性的学习;再就是在学习中根据不同示例不断总结。
xwtsq 发表于 2008-12-30 16:13:39 | 显示全部楼层
到其它地方下载了,不过还是感谢提供《测量不确定度评定与表示指南〉一书的详细信息。好像倪育才老师还有一本《实用测量不确定度评定》一书,不知哪一位有电子的?
valen1234 发表于 2010-3-8 21:07:14 | 显示全部楼层
楼主有必要学习下JJF 1059
娱乐化 发表于 2010-3-17 22:40:34 | 显示全部楼层
能不能降低一下权限
我现在想学
但没权限下载啊
斑竹
GMT+8, 2026-4-6 17:27
