生产设备上的指示仪表需要计量吗?
Vman1977 发表于 2007-5-10 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于找到这么好的一个论坛。:lol  请教各位一个问题啊 , 昨天外审的时候, 审核人员认为我们生产设备上的指示仪表(皮带牵引机上的压力表)没有校准,我说是生产设备 不是产品测试设备啊,他说也需要校准,不校准怎么知道它是不是好的呢?  我说那怎么校呢 , 不会把那块表拆下来送出去校吧?   他说你自己想办法。真是晕死, 原来有一次外审的时候也提到过。真是没办法解释,请教各位达人该怎么办啊?   :Q
CTI华测校准 发表于 2007-5-10 18:22:00 | 显示全部楼层
这个是需要校准的,有的是可以拆下来送检,不能拆而仪器很大的话可以叫检测机构下厂.如果你在珠三角这一带的话,我司可以帮你服务.我电话0755-33868999-6616   13760132535
阿吉 发表于 2007-5-10 22:25:46 | 显示全部楼层
应该校准的,可以叫检测机构下厂
changjing 发表于 2007-5-10 22:46:05 | 显示全部楼层
对质量确实没有影响的话,就定位C类管理,做检查不做检定。如果对质量或者对安全有影响,就要定为B类或A类管理,要检定。
陈川 发表于 2007-5-11 09:32:28 | 显示全部楼层
需要校准的,拆不下来就需要检定机构上门服务,我们这边是加收百分之三十的上门服务费
czg118 发表于 2007-5-11 10:01:25 | 显示全部楼层
不用送檢﹐自已點檢就可以了﹐但在歸類時划至C類。
wang_sh0488 发表于 2007-5-11 11:25:18 | 显示全部楼层
对产品质量有影响的一定要做校准。
yingliugroup 发表于 2007-5-11 12:07:53 | 显示全部楼层
回复 #1 Vman1977 的帖子
你可以对测量设备进行分类管理,对设备上的仪表,仪表示值与产品质量没有直接关系的,纳入一般管理:入厂或设备大修时一次性检测,平时仪表能工作,就不对其进行检定.但一定要有程序文件,文件规定了,又按照其作了就ok.具体测量设备的分类,可以根据自己公司的实际情况安排,非强检的完全可以自主管理.
计量204 发表于 2007-5-11 13:00:49 | 显示全部楼层
如果是压力表的话,不拆下来怎么检定啊?我们也有类似的问题,做C类管理,自己确认。
飘逸狂想 发表于 2007-5-12 13:37:43 | 显示全部楼层
搞清楚这块压力的用途再做决定
如果只是做一般指示用,只要工作良好就可以了,没必要检定
现在有些质量审核人员对计量知之甚少还被称之为'专家',遇到这种人算是你的不幸了
巫婆 发表于 2007-5-12 16:21:25 | 显示全部楼层
回复 #2 CTI华测校准 的帖子
呵呵.检测机构的人就是不一样.只要是计量器具就是都要检;P ;P
chamer 发表于 2007-5-13 11:47:49 | 显示全部楼层
对于此类仪器,你要有相关的文件规定,可以划为C类管理,既使用前一次性校准。
在平时使用时,你还需进行点检,很简单的,就是每日记录其数值是否在符合规格内。
我们公司就是这样做的,外审还没出现过问题。
readeeg 发表于 2007-5-14 10:19:30 | 显示全部楼层
y影响到产品的叫检测机构开张证书,不影响的定为C类。我就直接把型号规格传过去,付钱拿证书的大家都方便
子峪 发表于 2007-5-14 14:27:31 | 显示全部楼层
应该做检定,但是非强检的周期可以自己规定一下
jlsts 发表于 2007-5-14 23:59:16 | 显示全部楼层
很简单:
1、你可以找张停用标签贴在那表上面,告诉审查员说那表没用的,工艺上不需要看这个表操作;
2、那虽然是计量器具,但我们正常使用机器的时候不用看那表,只是机器万一出现故障的时候,用它来判断哪里出问题,它的作用只是提高机台维修的效率,并不需要它准确,只是作为维修的工具,就像电工的万用表,虽然是计量器具,但我们使用的时候就用它来判断线路是否断了或短路了,并不需要用它测量电阻,电压、电流只用来检查是否有电,和电笔功能一样......一句话,我们把它当工具,只做定性检查,不用于定量使用。(制定当工具用的计量器具的管理办法,也需要周期检查,检查方法是“只要能动”,同时也用标签管理,可以用特殊的分类或限用标签,我们是专门有一类叫工具类的标签,历次国家实验室考核都能顺利通过)
3、如果还是需要看一看数据的仪表,按C类管理安装前做过验证(根据需要比对并已经确认),有些说明是建立体系前已经安装了的,建立体系以后不方便拆下来校准,专门对这类仪表进行一次企业内部的较高层次的验证(比如技术委员会批准),那也是可以的,如果是供电局派人给你们安装的开关柜上的电流、电压、功率因素等表,你就说明经过他们整体检验过才能送电,也不方便拆下来检定,要求也不高......
我可以说是资深的体系审查员了,我就不会提出这样的问题,但审查员的水平和处理方法确实有差别,遇到这样的情况,按上面的说法和“整改方法”都不能通过,那你只有自认倒霉了。呵呵:lol
ycyms 发表于 2007-5-15 15:23:18 | 显示全部楼层
压力,太敏感了,如果它属于安全防护的范畴,与运行安全紧密相关。应该是强制检定。如果是常压,也要校准。要求你校准是必要的,安全的弦要绷紧。
xwsun587 发表于 2007-5-29 09:09:05 | 显示全部楼层
不好说,液压的一定要强检,与产品相关的要校准,内校会省钱:victory: ,还有只作参考使用的,则可免校准
hpmgtgl 发表于 2007-5-29 10:41:59 | 显示全部楼层
所先要明确生产设备上的指示仪表是用来干什么?如果用来工艺监控,会影响产品特性的计量检测设备那应该检定或校准,通常采用校准的方式进行,可以自已制定校准规范,内校就可以了,叫外面来检定也不是很现实的方法,有些仪器拆下来就装不上去了,反而会影响设备的正常动作。
sony 发表于 2007-6-9 11:24:23 | 显示全部楼层
需要的。具体是什么部门来检定的话,那就要看使用的地方和场合了。
caojianshi 发表于 2007-6-12 11:18:42 | 显示全部楼层
自己定C类,审核人员能同意吗?主要是他们说了算!
jovial 发表于 2007-6-12 11:55:59 | 显示全部楼层
原帖由 Vman1977 于 2007-5-10 17:07 发表
终于找到这么好的一个论坛。:lol  请教各位一个问题啊 , 昨天外审的时候, 审核人员认为我们生产设备上的指示仪表(皮带牵引机上的压力表)没有校准,我说是生产设备 不是产品测试设备啊,他说也需要校准,不校准怎么知道它是不是 ...
最方便和简单的处理方法就是在体系文件中明确测量设备的分类管理规定。对一般指示用、没有明确数据要求的测量设备纳入C类管理,只需作一些功能性确认(比如表盘玻璃是否破碎,指针是否脱落)即可,无需进行量值溯源。
shjtdxyjy 发表于 2007-6-12 13:23:50 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题
我也遇到类似的问题,我觉得外审的人员太机械,如果把大型仪器上的表卸下来这样很不实际,而且反而会故意破坏仪器,出现漏气等现象。
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-13 16:46:58 | 显示全部楼层
如果不是拆卸麻烦的话应该可以检定的,既可以送检也可以请计量机构来厂检定
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-15 11:42:53 | 显示全部楼层
因该是根据企业自己的要求吧,有些企业对已仪表分ABC类,有些检定有些校准有些可能就不检了
枫桥浪子 发表于 2007-7-16 20:01:19 | 显示全部楼层
向你说的这类型的表.可以不用检定.只要你制定一个相应的规定就行了.
GMT+8, 2026-4-7 05:46
