[通用量具] 卡尺的移动
赐恩 发表于 2008-9-23 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺在使用中时紧时松,怎么修理,是哪里变了形,要不就是拉着特别紧,应该调休哪里
nana 发表于 2008-9-23 10:55:04 | 显示全部楼层
有可能是弹簧片有问题或尺身有变形或磕伤、毛刺之类的。
jingity 发表于 2008-9-23 12:45:13 | 显示全部楼层
也可能是有东西掉在里面塞住了,最好拆出来清洗一下。
史丽丽 发表于 2008-9-23 16:53:30 | 显示全部楼层
也可能是卡尺尺身部分锈蚀或弯曲变形了,建议可以拆开上点油先。
彭友 发表于 2008-9-23 19:23:31 | 显示全部楼层
一般是弹片的问题,还有可能是尺身弯曲导致。
zhaoyan 发表于 2008-9-23 22:01:43 | 显示全部楼层
回复 1# 赐恩 的帖子
是尺身有变形或毛刺、磕伤。建议清洗。
xiangxiang 发表于 2008-9-24 10:24:30 | 显示全部楼层
回复 1# 赐恩 的帖子
带测深尺的卡尺,如果测深尺变形,也可能造成尺身移动卡滞,可以把测深尺先取下来拉一下尺身,看有没有好转,
几何 发表于 2008-9-26 11:27:36 | 显示全部楼层
尺身弯曲导致拉动时紧时松,用刀口尺检查一下,弯曲的地方用榔头敲敲。
吉利阿友 发表于 2008-9-26 12:53:15 | 显示全部楼层
回复 1# 赐恩 的帖子
  在排除尺身变型的前提下,最大的可能是尺身基面有磨损.可以注意到,一些使用时间较长及使用环境恶劣的卡尺,其基面会有非常严重的磨损,而且不是均匀磨损.因为工位固定,测量尺寸固定,会造成经常测量的那个尺寸对应的尺身基面处磨损严重!!!如此一来,造成了尺身基面与尺框配合间隙时大时小,造成移动卡尺尺身时的时松时紧!!!可以肯定的一点是:弹簧片调整不当,只可能出现移动全程中要么松要么紧的状况,不可能导致楼主所说的故障!!!
Ann 发表于 2008-9-26 18:37:51 | 显示全部楼层
1.要对卡尺进行清洗;2.看测量面是否有碰痕;3调整弹簧片。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
