[质量体系与标准] 不确定度表示中的有效小数位如何确定
linyangyu007 发表于 2008-9-23 11:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在计算出相对不确定度时保留两位有效数,其具体规定是怎样的,听一些内行人事说有效数字左边为1或2保留两位有效数,如果大于等于三就只保留一位,是这样吗?比如我算出的相对扩展不确定度为1.32%;2.35%;3.21%;3.51%这些不确定度是不是分别表示为1.3%;2.4%;3%;4%是这样表示吗?还有不是相对扩展不确定度又是怎样保留有效位数的?
GMT+8, 2026-4-10 06:46
