08规程在96规程的基础上增加了
1范围
a.增加了分辨力为0.01mm或0.001mm、量程为10mm的数显式指示表
b在范围中引入JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》中的首次检定、后续检定、使用中检验的概念。
c量程扩大,把指针式指示表(分度值为0.001mm)量程扩大到(0~10)mm(注:旧规程量程是(0~5)mm)
2.增加了引用文献
JJF 1001-1998 通用计量术语及定义
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
GB/T 18761-2002电子数显指示表
GB/T1219-2000几何量技术规范长度测量器具:指示表设计及计量技术要求
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3.术语
增加了数显表的原理、用途以及常见的外型结构图3
4.计量性能要求
a.指针与分度盘相互位置
a.1.为了GB/T1219-2000保持一致,对旧规程中5.1.1、5.1.4、5.1.5中的计量性能要求有一些修改。
a.2.由于GB/T1219-2000中无5.13技术要求,对旧规程中5.1.3进行删除。
b.
指针末端宽度和标尺标记宽度
为了与GB/T1219-2000保持一致,对旧规程中6.1中的计量性能要求有一些修改。
c.指示表的行程
增加了数显指示表的工作行程计量性能要求. 为了与GB/T1219-2000保持一致,并对旧规程中5.13技术性能要求进行适当修改。
d.测力
d.1.为了与GB/T1219-2000保持一致,对旧规程中有关对测力的说法进行修订,如把“最大测力”变成“最大测量力”;把“单向行程测力变化”变成“测量力的变化”;把“同一点正反测力变化”变成“测量力的落差”。
d.2增加了数显指示表的测力计量性能要求。
e示值重复性
为了与GB/T1219-2000保持一致,把旧规程中“示值变动性”变成“示值重复性”的说法;
f示值误差和回程误差
由于国际(德国、美国、日本)标准,都没有把指示表分等级,在加上我国GB/T1219-2000和GB/T18761-2002也没有把指示表分等级,在新的规程上不准备把指示表分等级。示值误差和回程误差计量性能要求参照GB/T1219-2000和GB/T18761-2002的要求写的。
g.示值漂移和响应速度
在新规程上增加了数显指示表的示值漂移和响应速度计量性能要求。
5通用技术要求
这部分内容主要根据旧规程中3.1和4.1.1~4.1.4内容,在增添了数显指示表的一点内容。 6.计量器具控制
这部分内容主要是将旧规程中的“二检定项目和检定条件”和“三技术要求和检定方法”中检定方法合并而来。
对旧规程中“12示值误差的检定方法”中测量间隔有所修改,旧规程上规定百分表按照0.1mm和千分表按照0.05mm测量间隔进行检定,新规程上将按表1的方法进行检定
表1
新规程中的测量间隔
单位
mm
| 分度值或分辨力及行程x
| 0.01
| 0.001
| 0≤x≤2
| 2<x≤5
| x>5
| 0≤x≤0.4
| 0.4<x≤1
| x>1
| 测量间隔
| 0.1
| 0.5
| 1
| 0.02
| 0.1
| 0.2
理由如下:
a.按旧规程检定示值误差和回程误差,数据量太大,如检定一块(0~10)mm的百分表,检测数据量有200个。
b.根据国外的一些标准,如:美标ASMEB89.1.10M-2001《DIAL INDICATORS》
检定示值误差仅规定选择适当的测量间隔,并没有规定一定要百分表按照0.1mm和千分表按照0.05mm测量间隔进行检定,日本标准JIS B 7503《指示表》,检定示值误差是根据不同的行程选择不同的测量间隔进行检定的。德国的标准DIN878《Dial gauges》也没有规定一定要百分表按照0.1mm和千分表按照0.05mm测量间隔进行检定,只是选择适当的测量间隔进行检定。
c.我国标准GB/T1219-2000主要根据ISO/R463:1965的修订稿写的,也没有规定百分表按照0.1mm和千分表按照0.05mm测量间隔进行检定,只是选择适当的测量间隔进行检定。
新规程主要参照日本标准在指示表的不同行程选择不同的测量间隔进行检定的,是采用细分段------粗分段------粗分段的检定方法。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-9-25 02:13 编辑 ] |
