[湿度] 真空干燥箱校准
zjt-battery 发表于 2006-10-10 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空干燥箱0.2立方米箱内校准时用什么测温元件,是不是必须在真空下校准,最靠箱体的测温元件与箱体距离??有哪位老师指教一下,谢谢了。
上帝 发表于 2006-10-10 19:14:07 | 显示全部楼层
可以分开校准。。温度校准后对该设备压力进行校准即可
jgb170951net 发表于 2006-12-12 09:07:32 | 显示全部楼层
分开校准不一定可行,温度与压力之间是有影响的
 楼主| zjt-battery 发表于 2006-12-14 09:08:21 | 显示全部楼层
真空校准下与不抽真空校准下温度相差很大,且抽真空校准靠近箱体温度与箱内中间相差很大.大家在这方面有经历,多发表一下.目前有没有真空干燥温度方面的检验规范,请各位大侠介绍一下.
 楼主| zjt-battery 发表于 2006-12-14 09:33:12 | 显示全部楼层
转载内容,供大家参考
--  电热真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?电热真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?
一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?
真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。
因此,从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。
在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体,距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面很冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点(园球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏权威的评估方法,这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。
野猪 发表于 2013-1-11 11:05:06 | 显示全部楼层
回复 2# 上帝
分开检定温度会差很多的,真空干燥箱据我所知他的工作原理是,在负压的情况下测试的温度和温度测试仪比较接近,
wanhuo 发表于 2013-1-11 14:05:10 | 显示全部楼层
可以参考下行业标准JBT 9505-1999 真空干燥箱的测试方法
sayazhao 发表于 2013-1-25 19:39:17 | 显示全部楼层
一直有个疑问真空如何校准
1qaq11 发表于 2013-1-28 18:20:23 | 显示全部楼层
不应该分开
wangxinyue 发表于 2014-2-14 14:36:30 | 显示全部楼层
可以试试用 无线测温仪测  既可以测温度也可以侧压力
哈维 发表于 2014-2-26 19:56:31 | 显示全部楼层
用无线温压测温仪
TMI的 直接 温度压力都可以很直观的体现
lhyuanlin 发表于 2014-4-19 12:07:33 | 显示全部楼层
学习一下,了解真空干燥箱校准哪些项目
zfamous 发表于 2019-6-14 11:25:42 | 显示全部楼层
现在可以参考一下国标GB/T 29251-2012
沧州深呼吸 发表于 2019-6-14 13:22:57 | 显示全部楼层
JJF(闽)1093-2018 真空干燥箱校准规范
子浩 发表于 2019-6-17 08:35:50 | 显示全部楼层
可以用无线温度/压力记录仪
tigerliu 发表于 2019-6-17 12:34:42 | 显示全部楼层
有人做过真空干燥箱吗,直接测数据是否不好?真空下数据理论上应该更差吧
杨淑兰 发表于 2019-9-26 00:33:52 | 显示全部楼层
学到怎么检真空干燥箱
xifengjin1998 发表于 2019-10-8 10:35:57 | 显示全部楼层
有没有具体的操作方法?可以学习一下,谢谢
moonkai 发表于 2019-10-8 12:49:54 | 显示全部楼层
真空干燥箱尽管是在真空状态下工作,但是其测量温度指标是在非真空状态下,也就是在常压下进行的,真空干燥箱温度的测量方法,在GB/T29251-2012《真空干燥箱国家标准》以及JB/T9505-1999(2009)《真空干燥箱机械行业标准》中都有详细介绍。
komingman 发表于 2019-10-12 10:55:48 | 显示全部楼层
可以用无线温压
gonglex 发表于 2019-10-12 14:15:22 | 显示全部楼层
JJF(闽)1093-2018 真空干燥箱校准规范  可以了解下
BINWEN 发表于 2019-10-21 10:21:03 | 显示全部楼层
实践证明真空干燥箱不抽真空箱内温度均匀性很差,甚至整体达不到设定温度
GMT+8, 2026-4-6 13:25
