[螺纹/齿轮] 光滑塞规
august 发表于 2008-9-24 07:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
光滑塞规如果没有偏差表示,那么怎么来判定这个塞规呢?有没有此类的标准?
wangshufei 发表于 2008-9-24 08:14:01 | 显示全部楼层
正负2丝
超出2丝就可以判定不合格了~!
也可以按超出两丝的的正负2丝使用~!
举个例子假如光滑塞规是8加减2丝
你检的时候变成7.7了
那你可以按7.7加减2丝使用~!
changjing 发表于 2008-9-24 11:41:44 | 显示全部楼层
根据光滑塞规的通止规名义尺寸和尺寸差,查看塞规对应孔径的精度等级,然后按照JJG343-96规程分别计算出通规止规的尺寸要求。检测完后按照这个要求来判断光滑塞规是否合格。
weiby1027 发表于 2008-9-25 11:42:24 | 显示全部楼层
请问尺寸差如何确定,如JJG343-96规程的附录3中,对¢25H7全形塞规的检定中,如何判断要查IT7?
谢谢!
changjing 发表于 2008-9-25 11:51:26 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 weiby1027 于 2008-9-25 11:42 发表
你已经在检定H7的塞规了,当然要查IT7
你的问题让我好迷惑
Dairyan 发表于 2009-1-22 15:57:37 | 显示全部楼层
Φ125D3的光面塞规标准值怎么算呢?JJG343-96规程对H的很关注,C、D这些就看不明白了。
小刚 发表于 2009-1-22 21:04:55 | 显示全部楼层
IT7是公差等级,光滑塞规一般在IT6----IT7级。
huian 发表于 2009-2-8 20:52:57 | 显示全部楼层
允差±0.01mm,其他按产品图纸要求加工
GMT+8, 2026-4-9 20:16
