[扭矩] 气动扭矩扳子的校准
dqjlk 发表于 2008-9-24 14:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司拟开展气动(电动)扭矩扳子的校准工作,其校准范围0~5000N.m;恳请各位提供有关此类校准系统,最好告知规格型号及报价。谢谢!
 楼主| dqjlk 发表于 2008-9-24 14:31:27 | 显示全部楼层
不好意思,发主题时没讲清楚,校准工作计划在实验室进行,所以对于气动扭矩扳子来讲,还应配备专用气泵
Tim 发表于 2008-9-24 16:42:33 | 显示全部楼层
问问上海诺霸看,怎么样?好像挺贵的1
august 发表于 2008-9-24 18:29:11 | 显示全部楼层
你们是校准公司?要建这么大的标准啊?会不会亏啊?
zhaoyan 发表于 2008-9-24 22:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# dqjlk 的帖子
我们现在也在找校准气动扭矩扳子的校准标准,在哪可以找到。
 楼主| dqjlk 发表于 2008-9-25 09:43:40 | 显示全部楼层
与诺霸接触过,但不知怎么回事,他们提出一个静态校准方案,可气动的是动态啊,真有点郁闷。
zhaoyan 发表于 2008-9-25 23:50:22 | 显示全部楼层
回复 1# dqjlk 的帖子
我们也是搞不懂,建了扭力标准,用数字传感器,但就是检不了气动扭矩扳子。
Tim 发表于 2008-9-26 08:45:27 | 显示全部楼层
据我了解,由于气动工具大多是以冲击式和脉冲式为主,所以在检测中一般的传感器只能检测它的瞬间值,而不能检测完全量,只能检测气动工具扭矩值得大概率,而不能检测完整率,因为在国际上还没有比较权威统一的标准,我在诺霸资料上看到有一款Rotary Torque Ttansducer(简称RT)的是检测电动和气动攻击的,包括脉冲式的传感器,你如果要配置检测设备可看看诺霸的资料里面有。给你配静态的那个人是不是有毛病,还是不明白你的意思?
061334118 发表于 2011-10-24 16:57:04 | 显示全部楼层
这么大的标准  航空用?
gaoyuan601 发表于 2011-10-24 22:46:01 | 显示全部楼层
回复 1# dqjlk
咨询一下304所看看
石斑鱼 发表于 2011-10-25 10:36:43 | 显示全部楼层
动态的扭矩标准,据了解还没具体的测量标准
飞翔鸟dx 发表于 2012-4-5 23:52:32 | 显示全部楼层
中航东仪的看看
陕西计量 发表于 2012-4-10 22:37:52 | 显示全部楼层
气动(电动)扭矩扳子的校准是在静态扭矩仪的传感器输入端加缓冲器实现的,一般要求测量仪表具有对应采样速度,国内304所\中航东仪都有,国外如CDI的.
mikejiang 发表于 2012-4-21 15:03:52 | 显示全部楼层
回复 13# 陕西计量
   用 Skidmore torque tester
途菱 发表于 2012-4-24 17:30:34 | 显示全部楼层
5000Nm,如果是直接驱动式的工具,需要用动态扭矩传感器。
如果是冲击式的工具,直接测量,我只看到过Skidmore可以测量。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
