[通用量具] 示值变动性达不到要求咋办?
烟雨楼 发表于 2008-9-24 14:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在买回来3等量块和0.0005mm分辨率的扭簧比较仪,想对手上一台分辨率为0.0001mm的指示表校验仪进行检定,不知道它的示值变动性能否满足要求,请方家指教一下,谢谢.
nana 发表于 2008-9-24 14:31:25 | 显示全部楼层
如果你不知道能不能满足要求,那还是先看一下相应的检定规程,看一下相关的要求。
 楼主| 烟雨楼 发表于 2008-9-24 15:31:03 | 显示全部楼层
请教一下楼上的姐姐:有个问题就是,检定规程上要求0.0005mm在做示值变动性时,要求比较仪指针偏移不超过1/3,这能否作为示值变动性的依据,从而不需要去做不确定度分析了?比如:从同一个方向重复移动检定仪测杆,使比较仪对准同一显示值10次,同时观察检定仪的10次显示值,其最大变化量不超过1/3,是不是也是可以的呢?
GMT+8, 2026-4-9 20:23
