热学计量简介
上帝 发表于 2006-2-1 11:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
热学计量是涉及温度,热流,温度等相关物理量的测量科学,依据热力学定律建立热学计量标准,开展各种测量仪表的鉴定好校准,实现中低温,高温,光电高温,辐射温度和热流,温度等的量值传递或溯源。
        一温度与温标
        温度表示物体冷热得逞度。温度决定一个物体是否与其他物体处于热平衡的宏观性质。温度概念是与大量分子的平均运动能相联系的。
        仅仅定义了温度的概念是不完全的,还要对它做数值的表示。
        温度的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点热力学温度的1/273.16。
        二 常用温度计
        测量温度的计量器具是温度计,常用的温度计按其工作原理不同,可分为电阻温度器,玻璃液体温度器和热电偶温度计等几种类型。
        1.电阻温度计
        由于金属,合金或半导体的电阻随温度的变化而变化,这就使我们有可能利用他们电阻的变化来测量温度。现在常用的标准铂电阻温度计有三种类型:标准套管式,标准长杆式,标准高温。
        2.玻璃液体温度计
这类温度计是基于工作物质液体在玻璃毛细管中的热胀冷缩作用。广泛的被用于测量-100℃~500℃范围的温度(特殊情况下玻璃液体温度计可将测温范围扩展到由-199℃~700℃)。玻璃液体温度计按形状和结构分为:棒式温度计,内标式温度计和外标式温度计。按测量精度可以分为:工作同温度计、高精密温度计、标准温度计。标准玻璃水银温度计,按准确度的不同分为一、二等。
       3.热电偶温度计
这类温度计是利用热电效应进行测温的。两种不同的导体(或半导体)两端组成回路,当两个结合点温度不同时,会在回路内产生热电势,这一现象称为热电现象,又被称为塞贝克(Seebeek)效应。
热电偶温度计按使用情况可分为标准和工作用。标准热电偶有一等和二等标准铂铑10-铂热电偶(418.527℃~1084.62℃)、一等和二等标准铂铑30-铂铑6热电偶(1200℃~1500℃).
三、低温测量
        低温温度计是利用被测物体在低温条件下,某种物体(即传感器中的感温元件)的某些物理量(如热电阻、热电势等)也随着温度变化的特性来测量温度的。
低温温度计按等级可分为:标准低温温度计,工作用低温温度计;
按测温原理可分为:热电阻温度计,热电偶温度计,电流型温度计。
四、辐射测温
        在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。
        常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。
        光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。
五、热流和热流计
热流是温度的导出量,它的测量热量转移的仪器称之为热流计或热流传递的热量。其单位为W/CM2.
六、温度指示和调节仪
        在科研生产过程中,为了获得测量数据,保证生产过程的正常进行,必须对相关的温度,压力,流量等参数进行测量,并将测量结果指示出来,对被测对象进行相应的调节.这就要用到各种温度指示和调节仪,其中包括温度显示和控制仪,测温仪,温控仪,控温仪等仪表.
        温度指示和调节仪按功能可分为:温度指示(记录)仪,温度指示和调节仪;按指示方式可分为:模拟指示仪表,数字指示仪表.
七、湿度
        湿度是描述空气(或其他气体)中水汽含量的参数.湿度与温度一样,是人们可以感知,广义上讲是定义水份含量的物理量.
        湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为:利用物质几何尺寸变化的测量法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿测量法(电阻法,电容法),电解法(库仑湿度计)以及其他测湿方法.其中电湿测量法(电阻法,电容法),由于电子技术的迅猛发展,目前被大量使用.
        由于现存的湿度表示方法和单位相当繁杂,同时因为湿度这个量用实物来体现比较困难,因此,迄今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位.目前各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的方法来实现量值的统一.其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
changh898 + 1 很给力!
 楼主| 上帝 发表于 2006-2-5 20:02:06 | 显示全部楼层
是,要不用了一支不合格的温度计会出事情的
回复 支持 1 反对 0
陈新荷 发表于 2006-2-5 20:00:20 | 显示全部楼层
最新分类
接触式
测温类
标准热电偶
工作用热电偶
标准及精密玻璃液体温度计
工作用膨胀式温度计
标准铂电阻温度计
低温标准电阻温度计
高温铂电阻温度计
低温工作用电阻温度计
工业电阻温度计
温湿度场测量
温度显示及调节仪表
非接触式测温类
辐射温度计
工作用隐丝式光学高温计
标准光学高温计和温度灯
湿度
湿度发生器
露点仪
湿度传感器
环境温湿度仪表
特种测温类
热物性
温度传感器动态特性
温度传感器的稳态性能
陈新荷 发表于 2006-2-5 20:06:10 | 显示全部楼层
检测费多少?
林壮壮 发表于 2006-2-16 23:04:12 | 显示全部楼层
呵呵,你们的检测费贵啊,到我们这来吧
涛声依旧 发表于 2006-2-28 10:25:41 | 显示全部楼层
如今检定一支温度计的费用比其成本还高啊!我们实验室有好几百支温度计,检定下来得花多少银子啊!
李工 发表于 2006-2-28 13:26:04 | 显示全部楼层
原帖由 涛声依旧 于 2006-2-28 10:25 发表
没错,普通温度计检定的费用确实高于成本价格。
但为了保证其工作的稳定和量值的准确还是划算的。
席龙 发表于 2006-12-7 21:11:50 | 显示全部楼层
我是搞加油机的,三天两头的就打一个温度计,想检都来不及啊!
chjh 发表于 2006-12-8 09:25:15 | 显示全部楼层
新买的温度计呢
新买的温度计是不是不用检呀,如果是这样,每年都买新的
admin 发表于 2006-12-8 12:29:48 | 显示全部楼层
原帖由 chjh 于 2006-12-8 09:25 发表
新的也要检定
jackywqq 发表于 2006-12-14 15:41:41 | 显示全部楼层
回复 #9 chjh 的帖子
那倒瞒划算的:lol
雄鹰 发表于 2006-12-18 10:41:17 | 显示全部楼层
现在便宜的温度计,我劝你们不要用做标准,呵呵
northstar 发表于 2006-12-22 12:01:44 | 显示全部楼层
學一門很專業的技朮也不容易呀。
northstar 发表于 2006-12-26 15:57:11 | 显示全部楼层
回复 #14 chen1965aaaa 的帖子
是呀,很多企事業單位都找私人辦的計量單位校驗。只要貼有標准就行了。
yfy920 发表于 2007-1-9 14:24:26 | 显示全部楼层
这年头检定费用太高了,不是接受不了,是老板那边很难啊
lg2006 发表于 2007-1-19 23:44:40 | 显示全部楼层
若总是打坏温度计,建议你去买铂电阻测温仪,探头是不锈钢细长杆的,可直接插入水油中的那种
lg2006 发表于 2007-1-19 23:48:47 | 显示全部楼层
我觉得,一个企业,想要提高产品质量,在日益激烈的竞争中占一席之地,计量必须先行
往事随风 发表于 2007-1-24 20:03:21 | 显示全部楼层
科技要发展,计量需先行!  :time:
forbear 发表于 2007-5-6 10:15:10 | 显示全部楼层
我是从事热工计量的,像下载一些电子版的规程,这里下东西麻烦的很,不知道哪有容易点的
yingliugroup 发表于 2007-5-6 11:29:45 | 显示全部楼层
很多论坛都下不了检定规程,在这个论坛里,你可多跟帖,多攒点金币,下载也比较方便,
magic1983 发表于 2007-5-14 04:20:22 | 显示全部楼层
热电偶呢
检测一制热偶要多少钱呀!
张剑川 发表于 2008-5-26 21:51:47 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
80左右
GMT+8, 2026-4-7 03:12
