[角度/平直度] 请教水平仪检测设备水平性
阿童 发表于 2006-10-10 15:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(200×200)mm   准确度0.02/1000 水平仪检查工作面为2米的设备安装水平性,请问1、分几段;2、水平仪如何读数;3、直线误差=水平仪的准确度×格数和×长度  请问公式中的格数和的计算方法、长度指分段的长度还是指整个工作面2米的长度。
cest 发表于 2006-10-12 20:54:31 | 显示全部楼层
我觉得你的提法不够清晰,如果你只是需要把台子调平,那很简单,你用水平仪分别在台子四边的中间位置调试,让水泡处于中间位置即可。如果需要知道工作面的水平程度,你可以用画图法,2m的边长分成10段,以端边第一点作为基准,在X方向依次打完10点,在二维坐标系上作出一张折线图,然后用一组间距最短的平行线去包含折线上的所有点,折线的曲率就是单边的水平程度。还是以端边的那一个点作为基准点,在Y方向考核水平程度。两个曲率综合起来就体现了整个工作面的水平度。
由于内心火热,但又水平不足,多有纰漏,望各位朋友指正。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1 我很赞同
 楼主| 阿童 发表于 2006-10-13 09:56:41 | 显示全部楼层
非常感谢cest热心,我是想计算工作面的水平程度,你的回复很完整
ylshun 发表于 2006-12-28 11:44:06 | 显示全部楼层
这个最好用电子水平仪,加上一个软件就更简单了
GMT+8, 2026-4-10 03:00
