[工程参量] 测量工件的问题
春晖 发表于 2008-9-25 08:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是圆柱体的销子,用无心磨床加工的,直径在18mm,公差是0.011mm。原先是用外径千分尺在检验,但是产品老是出错,超过公差0.005mm。问一下大家用什么好的量具,既能快速简便,又能测量准确的。还有普通外径千分尺不确定度是多少?数显千分尺的不确定度是多少?用什么样的量具测量这个工件的可靠性比较好.
[ 本帖最后由 春晖 于 2008-9-25 15:32 编辑 ]
jingity 发表于 2008-9-25 11:09:22 | 显示全部楼层
用外径千分尺来测圆柱外径的做法是不合适的,因为千分尺加力锁死后会造成圆柱接触点轻微变形,测出来的数据肯定偏小。
测量圆柱外径最好用接触式测量标准,如立、卧式光学计(测长机)或接触式干涉仪,规程可以参考JJG41-1990三针检定规程。
changjing 发表于 2008-9-25 11:59:41 | 显示全部楼层
不用吧,11μm的公差还不至于用光学计吧?
当然,如果你已经具备了光学计、测长仪你可以用,如果没有的话,我看买杠杆千分尺比较经济,也能满足测量要求。杠杆千分尺比光学计等仪器更适合工件的在线测量。
吉利阿友 发表于 2008-9-25 12:09:56 | 显示全部楼层
回复 1# 春晖 的帖子
  可有0-25mm的杠杆千分尺以比较法进行测量.
  具体为:选一件0-25mm的杠杆千分尺,并紧固在千分尺座上.取一点与产品基本尺寸一致的量块,按你的表述,应选用18mm的量块,将杠杆千分尺调整至18mm处,拔到拔叉,将18mm量块夹持在杠杆千分尺两测量面中间,调整杠杆千分尺表头,并精确对零,然后将杠杆千分尺表头上的公差指示器依照你相应产品的公差调整到合适位置即完成了杠杆千分尺的初步设置. 测量时,左手用于拔动拔叉,使杠杆千分尺两测量面轻度分离,再用右手将产品(你说的销子)放置到两测量面中,松开拔叉,使杠杆千分尺两测面夹紧工件,同时,右手轻微晃动产品,使产品与杠杆千分尺两测面有良好的接触.最后观察杠杆千分尺表头上的指针位置,如果在两公差指示器中间,说明产品是合格的,否则测可判为不合格. 该种方法可用于轴类产品直径尺寸的快速检测,十分方便可靠.
吉利阿友 发表于 2008-9-25 12:13:17 | 显示全部楼层
回复 2# jingity 的帖子
  产品批量大时,用高精度仪器测量低精度产品,是一种不可取的测量方法,形同于浪费!!!
 楼主| 春晖 发表于 2008-9-25 12:28:26 | 显示全部楼层
原帖由 吉利阿友 于 2008-9-25 12:09 发表
  具体为:选一件0-25mm的杠杆千分尺,并紧固在千分尺座上.取一点与产品基本尺寸一致的量块,按你的表述,应选用18mm的量块,将杠杆千分尺调整至18mm处,拔到拔叉,将18mm量块夹持在杠杆千分尺两测量面中间, ...
公司里有数显千分尺能用吗?是广陆产的那种
吉利阿友 发表于 2008-9-25 12:31:46 | 显示全部楼层
回复 6# 春晖 的帖子
  可以用,只是测量可靠性方面不如我所提的方法,而且大批量检测时速度稍有不足!!!
深圳渔民 发表于 2008-9-25 12:45:47 | 显示全部楼层
因为是销子,所以建议用通止规。假如要用千分尺等两点式测量器具,建议最好先用圆度仪抽测几个圆度,看看有没有系统的形状误差,比如三棱形、五棱形,这和加工方式有关,假如有的话,两点式测量很难得到准确的结果。
吉利阿友 发表于 2008-9-25 13:00:52 | 显示全部楼层
回复 8# 深圳渔民 的帖子
  用通止规,如果出现你所说的因加工方式所带来的三棱形\五棱形等形状误差问题,测量时可能会存在问题:工件进不到环规工作面内!!!
  另外,有个常识问题,在进行轴类零件外径尺寸检测时,不可能只测某一个位置的尺寸,而是会多个方位进行检测,所以说,测量结果应该是比较可靠的!!!
玉环计量 发表于 2008-9-25 14:09:51 | 显示全部楼层
最合适用气动量仪检验
 楼主| 春晖 发表于 2008-9-25 15:23:56 | 显示全部楼层
原帖由 吉利阿友 于 2008-9-25 12:31 发表
我们用普通外径千分尺检验后,发现工件有一部分超差0.005mm。不知道用数显千分尺会怎么?我们的工件是圆柱体的销子长100mm,直径18mm,公差是0.011mm。那位有好的量具测量方法请告诉我。
深圳渔民 发表于 2008-9-25 16:37:44 | 显示全部楼层
回复 9# 吉利阿友 的帖子
测量多少个位置都没用,两点式测不出圆度误差的影响,所以测量奇数棱圆的直径会比实际值小。因此就会有量的尺寸合格,但通不过通止规的检验。通不过通止规的检验,销子就进不了销钉孔,这也是常识吧。
gonght 发表于 2008-9-27 14:49:09 | 显示全部楼层
0-25mm的杠杆千分尺以比较法进行测量,用量块对零。
duomeiti 发表于 2008-9-27 16:17:08 | 显示全部楼层
回复 13# gonght 的帖子
不用量块对零。
chjwlmm 发表于 2008-9-28 20:36:31 | 显示全部楼层
用光滑极限量规
ARL 发表于 2008-10-12 21:29:24 | 显示全部楼层
如果检测批量较大
建议使用气动量仪或电动量仪,这样既快速经济又准确
xh98003 发表于 2008-10-12 21:49:07 | 显示全部楼层
如果不用实际尺寸选配,考虑到是用无心磨加工的,对通、止规是可行的。
NSXLZY 发表于 2008-10-13 09:14:40 | 显示全部楼层
可以用许多方法解决的,如1.用微米千分尺2.杠杆千分尺3.测厚规,4在平板上用V型架定位,用量块调整好高度,用杠杆千分表检测等
GMT+8, 2026-4-9 20:23
