[电压] 被检电表孔径太小,咋办?
双鱼 发表于 2008-9-25 12:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是在检测电表时,出现了电能表的接线孔与三相标准多功能台体的接线柱子不匹配,
就是接线孔太小,塞不进去,是不检了呢?还是有没有其他的什么方法继续进行检定的啊?
bgqjm 发表于 2008-9-25 13:22:20 | 显示全部楼层
不至于吧,这个问题也要问吗?
 楼主| 双鱼 发表于 2008-9-25 14:05:14 | 显示全部楼层
回复 2# bgqjm 的帖子
遇到这种问题,我的做法就是直接退回去,不可以检定的,其口径的不规范是不是从外观上就可以判它不合格了?你没有遇到过这种问题吗?
chuxp 发表于 2008-9-25 14:46:29 | 显示全部楼层
如果表是国产的就直接退回,肯定不符合国家标准;如果是进口的就想办法做几个转接头,选择一般标准台都带的那种粗细转换的接头,把细的一端再锉得更细一些就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
