我们使用的检定证书
流连 发表于 2008-9-26 12:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的检定证书和检定结果通知书,请各位指正。
计量检定证书.rar
4.35 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 金币 -1
dqjlk 发表于 2008-9-26 13:51:51 | 显示全部楼层
我觉得:应该添加计量标准器的有关信息,体现量值溯源
dbhlong 发表于 2008-9-26 14:33:06 | 显示全部楼层
只有正面,没有反面信息。我们早用的比这更详细。
 楼主| 流连 发表于 2008-9-26 15:16:12 | 显示全部楼层
知道了,要加这些:
本次检定所使用主要计量标准:
Major measuring standards used in the verification:
名  称        测量范围               不确定度/准确度        证书号/有效期
Name        Measuring range    Uncertainty/Accuracy        Certificate No./Due Date
检定地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the verification:
地点        温度                相对湿度
Place        Temperature        Relative Humidity
dengmin 发表于 2008-11-26 00:07:16 | 显示全部楼层
国家质检总局检定证书和检定结果通知书有具体要求
zhangbaojiu 发表于 2008-11-26 10:33:40 | 显示全部楼层
"国家质检总局检定证书和检定结果通知书有具体要求?"
国家对此有具体格式吗?
我现在正在制定公司内校规程,是不是应该符合这些要求.
jlsxxp 发表于 2008-11-29 14:45:26 | 显示全部楼层
回复 1# 流连 的帖子
国家局对证书的正面格式、大小等有文件规定;背面(或叫内页)格式及内容应按照相应规程规定执行,未定的可自行设计。
OUYANGGANG 发表于 2008-11-29 16:38:21 | 显示全部楼层
你的证书只有封面,没有续页啊。在证书的右上角应该有第x页 共x页,第二页是有关所用到的标准器的信息,入你所说:
本次检定所使用主要计量标准
检定地点、环境条件:
地点        温度                相对湿度
还有一定要加上本次检定的依据规程。
这些都是必须的。
dengmin 发表于 2008-12-17 16:32:01 | 显示全部楼层
国家质监总局度 证书有文件要求,请参考。
吴德洪 发表于 2008-12-17 20:00:23 | 显示全部楼层
就具体得检定结果通知书在相应使用得规程上就有相对应得信息量得要求,你可以参照然后增加自己得封面!
路云 发表于 2008-12-18 07:11:41 | 显示全部楼层
除了正面的结论外,证书背面应给出资质的说明(授权声明)、检定结果(数据),最好在最后附上“未经本单位许可,不得部分复制本证书。”的说明。
大雪中漫步 发表于 2008-12-18 08:56:46 | 显示全部楼层
好像2004-2005年国家局发过一个文件 你去局里查一查 文件有相关规定啊
GMT+8, 2026-4-10 06:47
