[力值] 标准测力仪的详细使用方法
kang1981 发表于 2007-5-11 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准测力仪的详细使用方法?买的标准测力仪,说明书讲得太简单了,有些附件就不知怎么用?
[ 本帖最后由 kang1981 于 2007-5-11 17:52 编辑 ]
ljg5647 发表于 2007-5-12 10:32:06 | 显示全部楼层
不知你买标准测力仪时附带的附件吗?如是你另外买的那说明书上肯定不会说明了,像这些附件的使用只能通过自己咨询,问问用过的人是怎样使用的(还有一点:不知你的附件跟其他人使用的附件是否一样)
gogo3795 发表于 2007-5-19 21:02:02 | 显示全部楼层
买的是国产的还是进口的?
计量单位 发表于 2007-8-11 17:31:40 | 显示全部楼层
标准测力仪的使用方法?如若是国产可看说明书,其实说明书说明的够清楚了,你提到的附件主要是,小锤和百分表,按要求安装上即可操作了,操作时千万不能过载,否则测力仪就报废了。:time:
xh98003 发表于 2007-8-11 20:52:03 | 显示全部楼层
你们买的时候应该要求对方进行培训,这样才能保证设备的正常使用
计量单位 发表于 2007-8-12 17:01:21 | 显示全部楼层
看到6楼发的标准测力仪图例,1楼应明白如何操作了。:victory: :victory:
sdlz1576 发表于 2007-8-18 10:47:47 | 显示全部楼层
6楼说的够清楚了,也比较准确
jzl1981 发表于 2007-8-18 16:08:18 | 显示全部楼层
我问一下,小铁锤在安装的时候,是否分反正或者上下.
因为我看,小铁锤的两端好象不太一样
计量单位 发表于 2007-8-19 08:41:33 | 显示全部楼层
小铁锤在安装的时候,可不分反正或者上下.但要注意:小铁锤是有编号的,不能与其它标准测力仪混淆(使用时查看一下证书上的标准测力仪编号),否则造成由于标准测力仪的自身误差而无法判定试验机的准确性。:P :victory: :lol
z320741 发表于 2007-8-20 16:07:10 | 显示全部楼层
小锤……好像有方向吧
 楼主| kang1981 发表于 2007-8-30 14:59:21 | 显示全部楼层
现在使用是会了,但是不明白它的所谓的20逻辑通道数有什么用?只有输入1通道才管用。
我们用的是西安帅奇DD-6数显标准测力仪。:)
dily2391 发表于 2007-9-6 23:54:20 | 显示全部楼层
如果环还是用百分表的那种,注意小锤的杆不要放在杠杆的下面,因为受力时,有根弹簧在上面的小柱子会压到小锤的杆。
dbhlong 发表于 2008-8-11 13:39:22 | 显示全部楼层
我们用的是福建产30通道,数显标准测力仪;说明书确实简单,就几个参数,什么如何保养、维护只字未提。
zhaoyan 发表于 2008-8-11 17:33:34 | 显示全部楼层
回复 1# kang1981 的帖子
6楼发的标准测力仪图例,应明白如何操作了。
首先小铁锤在安装的时候一定要先看检定证书的备注,备注上会标注小铁锤的编号和方向,如不标方向,则说明不分反正或者上下。小铁锤杆与杠杆有一夹角。
再装百分表,百分表的头和尾要拧紧,证书上说明要压缩多少就压缩多少。百分表的背面要与标准测力仪的正面平行,将固紧螺丝拧紧即可,但不要太紧。
sailai 发表于 2008-8-13 20:37:48 | 显示全部楼层
西安帅奇DD-6数显标准测力仪应该是传感器式的,不是以前的测力环,应该有说明书,或打电话问厂家。
所谓的20逻辑通道数是指该显示仪表可以接20个传感器使用。你们只接了一个传感器,就不用换通道了。如果还有第二个、第三个传感器,接上后就要换通道。
你们的标准测力仪是哪个单位检的,可以问问他们。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
