[地方动态] 奶瓶刻度不准影响宝宝健康
duomeiti 发表于 2008-9-27 10:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奶瓶刻度不准影响宝宝健康
作者:成都日报     2008-09-26
  专家提醒:挑选奶瓶别忽略刻度细节
  鲜艳的色彩,可爱的卡通图案,简洁明快的设计,如今,品种丰富的系列育婴奶瓶以实用性、美观性,赢得了众多年轻父母的青睐。不管是准妈妈,还是已经有小宝宝的妈妈,她们在选择奶瓶时,首先考虑的是其价格多少、规格大小、材料质地以及色彩图案。而对于奶瓶上刻度数的准确性,绝大多数妈妈都深信不疑。
  但恰恰就是这个常常让人忽略的刻度数,可能会给婴幼儿的健康带来重要影响。
  奶瓶刻度有差异
  9月9日,记者走访了成都部分商场、婴儿用品专卖店,发现市面上的奶瓶在刻度上不仅标识有差异,有的甚至连刻度都极不准确。
  在一家婴儿用品专卖店,记者看到,奶瓶刻度只是印上去的,而刻度标识是以80ml、120ml、160ml来计量的,每个平均值的小格并不均匀,有的长、有的短,最大的偏差在10ml左右。
  “刻度模糊了怎么办?”在春熙路某商场婴儿用品专卖柜台记者问销售人员。对方表示,奶瓶经过长时间的热胀冷缩或人为磨损,刻度肯定会变得模糊,“但看得清楚就行了,喂孩子不需要那么精确。”
  准妈妈们不太在意奶瓶刻度
  对于婴幼儿奶瓶,妈妈们反映最多的问题是,婴儿的奶瓶要经常加热消毒,印制在婴儿奶瓶上的彩色图案,尤其是奶瓶表面的刻度表,在使用一段时间后,颜色就会褪掉。刻度磨损,不好掌握哺乳量。妈妈们还担心,这些彩色图案会不会影响孩子健康。对于奶瓶在刻度的标识上有很大的差异,很多准妈妈并没有给予足够的重视。一些妈妈还表示,并没有太在意刻度的精准度,只要每次给宝宝喂奶的剂量大概达到了刻度就行了。
  刻度不准影响宝宝吸收营养
  “奶瓶上的刻度,是便于父母掌握婴幼儿的进食量,有利于科学育儿。”成都市锦江区妇幼保健院儿保科尚科长表示,由于一些妈妈母乳缺乏而必须混合喂养或人工喂养的婴儿,大都选择替代乳品如配方奶粉等,这类孩子主要靠奶粉提供全部营养,如果一次差10ml,一天喂4次就差40ml,长期少吃或长期多吃,对孩子的健康显然是不利的。
  三鹿集团奶粉事业部工作人员则表示,婴幼儿对奶粉每次摄入的含量都有一个大约数,配制添加的水分,不能够过浓或者过淡,否则对宝宝吸收营养不利,这就要求奶瓶的刻度越精准越好。
  带刻度的奶瓶应更精准
  记者从四川省质量监督局计量处了解到,奶瓶并不属于秤、电表、水表这样的计量器具,虽然它有刻度,但只属于一般的容器,所以,没有列入也不可能列入《国家依法管理的计量器具目录》,也就不属于该目录的管理范围。
  中国衡器协会理事长张景尧则表示,奶瓶刻度不准确,难以掌握婴幼儿的吸奶量,对婴幼儿的生长发育不利。由于刻度“缩水”,奶粉中的蛋白质、脂肪、热能等,就会相应减少,孩子得到的营养就会减少。
  张景尧呼吁,生产厂家要重视此类问题,严格计量,确保奶瓶尺寸精密、测量精密。此外,塑料奶瓶还有个热胀冷缩的问题,受温度的影响比较大,其伸缩系数、容量系数、化学成分引起的误差等,厂家都应该充分考虑进去。
GMT+8, 2026-4-11 13:46
