[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计检定二等标准水银温度计
terryyxg 发表于 2008-9-27 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求二等铂电阻温度计检定二等标准水银温度计的不确定度评定。
有的麻烦上传一份,谢谢。
ljp_lenovo 发表于 2008-9-27 16:16:43 | 显示全部楼层
二等铂电阻温度计是不能作为标准检定二等标准水银温度计的!
arjan 发表于 2008-9-28 08:00:44 | 显示全部楼层
不是吧?二等标准铂电阻温度计或一等标准水银温度计都可以作为标准检定二等标准水银温度计的,这是JJG128-200明确说了的。
浩赛 发表于 2008-9-28 09:29:04 | 显示全部楼层
我爱计量 发表于 2008-10-4 10:15:44 | 显示全部楼层
错!是可以的,同意ARJAN说 的 。
文月禾 发表于 2008-10-4 16:02:07 | 显示全部楼层
同意楼上说的 可以的  仔细看一下规程就发现了
ljp_lenovo 发表于 2008-10-6 16:07:39 | 显示全部楼层
谁能确切的说一下二等标准铂电阻和二等标准水银温度计在各自的测温范围内的测量准确度(或测量不确定度)各自是多少?大家不就明白了吗。
fi8 发表于 2008-11-10 16:06:28 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻温度计(-200-+630.74)℃:δ=0.003-0.06℃
二等标准水银温度计(-30-+600)℃:δ=0.03-0.40℃
jinyuewang 发表于 2008-11-13 11:18:30 | 显示全部楼层
以前还没注意到这个问题,现在仔细看了一下规程,同意可以检定的楼主.
Jessica_ynl 发表于 2008-11-17 10:54:48 | 显示全部楼层
可以检定,可以查看规程,只要你的标准配套符合规程要求就可以了。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
