内部校准报告可以不写不确定度吗?
haishangfeiyan 发表于 2008-9-27 16:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,内部校准报告可以不写不确定度吗?
玉环计量 发表于 2008-9-27 17:02:41 | 显示全部楼层
不写是可以的。但本次校准的不确定度总是需要评定的。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-28 09:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# haishangfeiyan 的帖子
不要忘记“顾客是关注焦点”,满足顾客要求是我们工作的出发点和落脚点。内部校准报告写不写不确定度,完全由“顾客的要求”所决定。只要测量设备的使用者没有要求必须给出校准结果的不确定度,你完全可以不写不确定度,只要给出精度等级结论或测量结果的偏差值就可以了。但是,测量设备的使用者要求给出不确定度时,不管他是什么理由,例如理由可能是要对他的测量结果进行不确定度评定、仲裁、查找误判原因或用它进行更低等级测量设备的校准等等,你都必须不但给出校准结果,还必须给出校准结果的不确定度。“顾客是上帝”吗!呵呵。这一条原则不管你是在“内校”,还是在“外校”都应该遵守。
计量单位 发表于 2008-9-30 13:49:19 | 显示全部楼层
校准证书如要作出符合性声明时,应考虑测量不确定度。校准时要做好记录,以备日后查阅。
wangfu302 发表于 2009-3-29 21:27:45 | 显示全部楼层
最好要知道你的量具不确定度啊
王卫东 发表于 2009-3-29 22:19:15 | 显示全部楼层
出具校准证书、报告,必须给出不确定度
容儿 发表于 2009-3-30 09:26:39 | 显示全部楼层
3楼说得对,以顾客为关注焦点,看客户怎样要求,当然还要满足法律法规的要求。
张艳 发表于 2009-3-30 21:52:51 | 显示全部楼层
内校报告可以不给出测量不确定度
chengqinhua 发表于 2009-3-31 10:22:27 | 显示全部楼层
应可以不写的,如果每一个都做,做不过来的,不符合实际情况,在企业是有经济考虑第一的。
只要校准经济性才好一点。
zhenfpe 发表于 2009-3-31 15:52:29 | 显示全部楼层
不明白你说的内部校准报告,如果是校准报告应该给出不确定度,否则无法说明你的检测的可靠性。
GMT+8, 2026-4-10 04:52
