[通用量具] 卡尺校准
haishangfeiyan 发表于 2008-9-27 16:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于卡尺校准,如果所用的标准件:量块,不够长度,可以用接的吗?
玉环计量 发表于 2008-9-27 16:59:39 | 显示全部楼层
如果能够拼合的话,当然可以。不过超过100mm的量块拼合十分困难。
吉利阿友 发表于 2008-9-28 10:52:36 | 显示全部楼层
回复 2# 玉环计量 的帖子
  拼接时可用块规夹子.另外,为保证测量精度,量块拼接是有数量要求的,一般不宜超出4块;特别是在尺寸较小的量块与较大量块拼接时,两者之间的上下位置十分重要,一般是小的在上,大的在下;量块在拼接时,工作面一定要清理干净,两工作面研合时,用力不要太猛;研合时,尺寸大的量块不动,用尺寸小的量块往大的量块工作面上研合等.
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 20:23
