[压力/真空] 耐震压力表内的液体是什么成分?
zhaoyan 发表于 2008-9-27 20:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,耐震压力表内的液体是什么成分?是不是甘油?
august 发表于 2008-9-27 20:36:48 | 显示全部楼层
很正确,是甘油!
俟旋风 发表于 2008-9-29 17:52:11 | 显示全部楼层
不对吧,应该是硅油。
往事随风 发表于 2008-9-30 11:06:04 | 显示全部楼层
但是做校准的时候,我是用纯水作为介质进行的,这样做没有问题吧?我知道水和油是不能混合的,但是做校准的时候,纯水和甘油是不会直接接触的。
dbhlong 发表于 2008-9-30 14:37:40 | 显示全部楼层
变压器油也可以吧?
zhihuaxy 发表于 2008-10-9 19:31:51 | 显示全部楼层
是硅油。。。。。
周晓辉 发表于 2008-10-10 19:49:32 | 显示全部楼层
有资料说是YH-10号航空液压油
乐乐开心 发表于 2008-10-10 21:17:19 | 显示全部楼层
应该是硅油了
龙仁 发表于 2008-10-17 11:22:55 | 显示全部楼层
常用的是运动粘度为200或300m㎡/s的甲基硅油或浓度为98﹪的医用甘油。
海狼 + 2 热心回复
yjx2007 发表于 2009-11-13 20:09:33 | 显示全部楼层
变压器油不行,我们试过,会让表很模糊。
sxjl 发表于 2009-11-14 17:15:34 | 显示全部楼层
呵呵!  新人受益匪浅。
风吹石 发表于 2009-11-14 20:38:19 | 显示全部楼层
也有一说是蓖麻油啊。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
