[工程参量] 三丰的软件可以脱机编程吗
jayleechina 发表于 2008-9-28 06:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Calypso软件,编程序的时候就是先手动测量,然后CNC的时候执行手动时候的路径,也就是所谓的“自学习编程”。听说三丰的软件只要建立了坐标系,就可以根据图纸只在软件上操作,不用在工件上打点了,是这样的吗?
苛菲 发表于 2008-9-28 13:59:10 | 显示全部楼层
不行 会发生撞击事件. 要先固定坐标系.
 楼主| jayleechina 发表于 2008-10-6 11:43:10 | 显示全部楼层
回复 2# 苛菲 的帖子
固定了坐标系,就可以完全不手动打点编程吗?
 楼主| jayleechina 发表于 2008-10-13 11:26:44 | 显示全部楼层
回复 4# netris 的帖子
联系模型,就是要有对照图纸吗?
mack125 发表于 2008-10-15 11:27:59 | 显示全部楼层
有些工件需要模型才能完成程序。一般的程序只要了解些DMIS语句,不要软件也可以完成。直接在记事本里面编辑就行了。然后在测量软件里面导入,就可以进行正常的测量了
mitutoyo_sh 发表于 2008-11-10 21:34:54 | 显示全部楼层
可以的,要看你使用什么样的软件,mcosmos,或者其他软件,不同的软件脱机方法不一样
zhou312 发表于 2008-11-12 22:51:06 | 显示全部楼层
三丰的软件可以脱机编程
可以脱机编程的,其路径点也可以用键盘录入,只要你根据图纸弄清楚你的路径如何走能避开碰撞就可以了.
如果有夹具,也要考虑夹具的避让
chengfeng 发表于 2009-2-5 14:05:10 | 显示全部楼层
可以脱机编程,但是比较复杂,刚接触三丰的软件不熟悉的话建议不要使用,在脱机编程的过程中,所有的路径包括探头移动的轨迹都是靠键盘来确定的,对检测的产品或是软件不熟悉的话很容易撞针
踏雪无痕 发表于 2009-2-9 09:38:07 | 显示全部楼层
可以脱机编程,但必须在图纸与软件操作都比较熟悉的情况下
GMT+8, 2026-4-9 17:18
