[电流] 求教:7611的泄漏电流的频率响应怎么做啊?
laura.lao 发表于 2008-9-28 10:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,华仪的7611型的泄漏电流的频率响应怎么做啊?我看了一下有家机构有做到1MHz的,就是输入标准100uA,1MHz电流,表头还 有显示90几uA 的。  怎么做的啊?
szcatciliu 发表于 2008-9-28 21:41:49 | 显示全部楼层
你可以从证书里的标准器具信息去推测,看看有些什么标准器?估计应当是信号源加交流电压表(或电子电压表、低频毫伏表)、交流电阻,另外还有可能是泰克的电流探头之类。。。。。。
tlcal 发表于 2008-9-28 22:41:51 | 显示全部楼层
提示:可参考某IEC标准^ ^
 楼主| laura.lao 发表于 2008-9-29 22:45:50 | 显示全部楼层
回复 2# szcatciliu 的帖子
标准用的是5520A和一个万用表,那天我也用5520A试了好多次,就是在前面的Ph  和Pl端直接输入不同频率的电流,但就是示值差得太远了,我怀疑是因为有里面的那个人体模拟阻抗的影响太大造成的,但又不知道怎么才能绕开这个人体模拟阻抗,采用F网络(就是外接网络)将其两两短接或三个一起短接,但也不行!!!还请各专家老师帮小弟一个忙啊!!!
[ 本帖最后由 laura.lao 于 2008-9-29 22:51 编辑 ]
 楼主| laura.lao 发表于 2008-9-29 22:52:55 | 显示全部楼层
回复 3# tlcal 的帖子
您好:请问能告诉我具体是哪个吗?或者帮小弟我查一下!万分感谢
GMT+8, 2026-4-6 12:28
