[质量] 电子秤校准方法
pengyun2006 发表于 2007-5-12 14:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子称校正程序
爱华:
A厂家校准
开机---在自检过程中(显示0——9)按“9”键,显示“PASS如果不是,按任意数字键显示“PASS——按96919或99919——按”样本“键——第二行显示CAL,按样本键--------第一行显示CAL0(保持空称,程序自动进行.)第一行显示10(以60kg为例)放上10kg码----按清除\置零键盘----第一行显示20kg放20kg码,按清除/置零键,如此重复到结束.
B:用户校准
清除/置零键开机,松开手,数量行显示CALU清除/置零键,开此校准,单重行显示需加砝码值.
二:百利达
按住OFF键,再按ON键五下,出现内值,加1/2码和最大码,自校OK。
三:中山金利、金菊
按ON两下,第二下长按-----出现TEST----按三下ON——出现1500时加码,——出现3000时再加码。
台湾JADEVERA
按MODE开机出现CAL按UNIT——CAL2ERO——自动——100G,50GSPN——PASS。
五:UWE联贸
打开外壳,把ON打上“1,2”按WEIGHT/SET开机出现CAL2,再按WEIGHT/SET出现200。00或100。00,放码,选择重量按SET完毕,再把ON打下。
六;
SNOWREX
LV系列
按“1“不放,显示初值15000左右,——按”0“显示内值。——按T归零,——放半载或全载码——稳定后按“+”显示重量值,相等时按“+”键,响声后OK
七:
宇权兴业NJW天平
按PCT/WT——不放手,按ON/RE,ZFRO——出现CAL,O——稳定后出现CALSPN——出现LOAD——出现应校重量,放码出现DONE,OK。
八: 衡之宝(顶尖)BH-600、BH-300
1.简易外部校正:开机后按回车键,,出现校正重量,加码,自校,OK
2.改变校正砝码值:同时按MODE和
出现CAL后松开,出现00000 0,第一位可调到1000g,按称动光标到第二个0,按加减键(倒数第二)可调出100-900g,第三位为10-90g,第四位为1-9g,第五位为0.1-0.9g,如要调为200g则调成02000 0移动光标到小0再按出现------后再出现所选校准量,放码自校。
3.按MODE和 (第四个去皮键)可恢复出厂线性值,再按1或2法校正。
4. 调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按MODE和/BL,出现版本号(如98015),再同时按MODE和UNITS,出现零点线性值,示值稳定后按,嘀声后放上P/3码,示值稳定后按,嘀声后放上2P/3码,示值稳定后按,嘀声后放上P码,示值稳定后按,嘀声后放上4P/3码,示值稳定后按,嘀声后取码按扣重键 ,自动重启,再按1或2法校正后将跳线改为LOCK。
九:衡之宝LAC-1260(三枪)
按“取样”开机,再输入11,再按取样,PASS后输入标准值,放码,再按取样2下,PASS后,按取样,取下码,关机,开机OK
十:上准SUC
按单重设定不放3秒,出现SUP——按1,单重行出现AD值5000左右,按1,数量行出现0,不是0就归0。放码;放1/2码就按“2”2次,放1/3就按3“32下,全量就按”1“2次。
参与人数 2威望 +1 金币 +2 收起 理由
zcyjkl + 2 认同观点
淡如水 + 1 很有用总结资料.
 楼主| pengyun2006 发表于 2007-5-12 14:10:34 | 显示全部楼层
十一:衡之宝CTC-1500D\6000D
打开右侧下边橡胶栓,把 “1”推到ON,开机后闪动CAL00,按“上下限”校正零点,过后出现PASS,再跳出XXXX(等校正砝码值),把相应砝码放上,按上下限,闪动后END,关机把“1”打下,OK。1旁边的旋钮为调整线性,按住累计开机,显示值为线性值,一般为3500-5000。
十二:
顶尖ACH,RLCH
同时按“。”和U,W/PST,出现-----------,CAL,放码,自校完毕,OK。
十三:联贸(030,102,UWA)
面板:{设定清除为1,总量显示为2,累计为3,单位选择为4,零点校正为5,扣重为6。
按‘1“开机,出现内值,按“4‘回0,放码”200。500。600。“按”6“OK。
十四:
寺冈SM
80
开机归零——按“置零“不放,再按”3752“后同时放开——按置零不放,又按”8715“同时放开。显示CAL00——确认空称后按”打印“,片刻后显示----------出现CAL SP——放15kg码,按打印键——然后取走码,关机重启。
十五:
联贸UCC
030
新UCA--003
按1开机,按4出现内值,按重量数相应设定后放码,按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
十六;
联贸OAC
3,或 优越
按单重设定开机,出现CAL2,再按单重设定,出现YES,放码,自校出现DONE,OK。
十七;
联贸UCA
006。003。030等
按设定清除开机,再按4,出现内值,按重量数字设定后放码,同时按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
十八;台湾JADEVER或LPW3015
按MC/SET开机,出现CAL,按M+/MR出现CAL 2ER后,等出现“500G”放码,出现PASS,OK
十九:
衡之宝/英展ALC-3
ALC
6 ALH系列
1.简易校正:开机清零,同时按“·”和预设清除键,等重量栏出现---------放手,显示校正值(可按数字键盘改变校正值),放码,自校完毕。
2.内部校正:将主板上跳线设到ADJ,(将插件IC的四五脚短接开机清除原有设定值),开机,按1+7+预设清除,再按数量预设,重量窗和单重窗出现00000,总数窗出现0000、1,按数字键盘输入设定值(以600/0.05g为例):重量窗输入测量上限值+9d(60045),单重窗输入(测量上限/2)以上值(50000),总数窗输入分辨力、小数位数、功能代码(5290,5为分辨力,2为小数位数,即0.05,9为能有计数功能,该位可输入0,1,2,8,9),最后的0和1不变,设好后按数量预设,自动重启,按1+5+预设清除,再按数量预设,再按点(·),出现单重窗预设重量(500),放码,按点(·),自动重启,将跳线改回LOCK,OK。
接线顺序:红(+V)、蓝+黑(-V)、绿(+S)、白(-S)
二十:英展GLH
开机归零后按“。“键不放,再按单重设定或UW/PST,等重量栏出现虚线,放手,按显示数放码,稳定后自动倒数,于归零前取下码,OK。(当显示称量值时,可利用数字键自行输入码值,作外部校正)
二十一:
上准SUC
3A
按定数警示开机,出现SUC-3。0,按归零——去皮——数量设定——单重设定,出现FUN1,按数量设定,出现FUN13,按定数警示,数字跳动,PASS出现,再按定数设定,出现数字,放码,数字跳动,PASS,按定数警示,出现END。
(程序变换,按数量设定,出现FUN9,按去皮,转换CAL11
CAL13,按定数警示,PASS,再按单重设定,返回FUN--13
二十二:
番禺三兴4326型
开机,调零——在后面传感器杆头后盖打开,有CAL开关,按压一下——显示CAL0,——按ENTER显示SPAN,显示最大称量,放100KG码,键入100。0,按ENTER显示COFF,——按后面开关一下,完成,重开机。
二十三:LFC1560(红色制)
开机后,同时按“。”和预设清除,单重屏显示CAL,重量屏显示85,内置码,放码自校。
二十四:D110
开机0。0KG,按住*0*同时键入8715——进入“IQ”按#显示CAL,按出CAL
SP,放码,——按#出现与码相符重量OK。
二十五:沈阳腾龙ES2000天平
按T键归零,——按CAL——出现C2000。1——稳定后显示END,OK。
(如误差大,调天平后面的调整镙丝。顺时大,逆时小)
 楼主| pengyun2006 发表于 2007-5-12 14:11:44 | 显示全部楼层
二十六: SNOWREX
AR/AL。 TR/TC系列
在G单位下,按*同时按MODE,先放*再放MODE——显示CAL按*显示3000,按ZERO显示0——放码等显示,——按*循环显示重量,与码相同时按*,OK。
二十七:MODEL
A&T系列
开机归零,按*再按MODE,——先放*再放MODE,显示CAL,——按*会显示3000+/-10,如不是,打开左边橡胶塞调整,按ZERO归零,放校正码,(10,200,3000g)稳定后按*(A系列用2/3,B系列用1/2或满载,),出现符合显示后按*OK。
二十八:日本SHINKO DJ2000SE系列
开机归零,按F至显示FUN C后出现CAL,按住T→0←再按F,同时放,显示ON
0,校正0后,显示ON F。S,放码,OK。
十九: LB系列
按U开机,显示CAL,按T显示一组数据,(300——3000+/-10,600——6000+/-10)按*0*键,放码,OK。
调线性:开机按*显示LIN,按T显示LN200按T显示6000+/-10,按*0*放200g码,按T显示LN200和CAL,去码,按*重复上叙。
三十:AD系列(天平)
在机后打CAL制开机:按RE-ZERO键等出现CAL-F ,放2/3砝码,按RE-ZERO,OK.
三十一:老式UAC校正方法(联贸)
1.
开机归零按住记忆清除不放当字幕显示SETUP为止.
2.
清除显示1
3.
.显示CAL-
4.
清除显示1
5.
记忆清除显示CAL-1,再按记忆清除
6.
再按记忆清除显示0
7.
放上全称量砝码
8.
待稳定后,连续按两次记忆清除
9.
秤子倒数归零,拿下砝码,校正结束。
三十二:新款衡之宝
开机归零——按清除键不放——再按扣重,出现UER3。0同时放手再按“123456” 出现“POD?”再按累计/确认6次,出现CAL1放码,再按确认,出现PASS,关机。
三十三:旧款衡之宝
开机归零——按清除键不放——再按上下限/〈 〈同时放手,再按累计/确认6次,出现CAL1放码,再按确认,出现PASS,关机。
三十四:日本AD。HW/HV
开机按CAL,出现9。7。98,按ZERO出现CALO,再按一次ZERO出现CAL1。按MODE选择CAL1,CAL2,CAL3,CAL4。选择不同重量砝码,出现0,稳定按ZERO,出现END,按CAL,OK。
三十五:ACS计重称
开机自检按住功能键,一直到出现nLOAd,再按住功能键,一直到出现ALOAd,放满量程砝码,然后按住功能键,称会显示重量,然后按住去皮,将闪烁的数字加1,按置零,将闪烁的数字移到下一个。直到输入正确值,按住功能键确认,系统进入下一步,显示F
60,不断按窗口轮流显示60。30。15。06。03。选择相应满量程重量值,按功能键确定。
三十六:台湾衡器ATC/MTC系列
开机按T出现内值跳动变Pn,按9999,再按T,出现F。CAL,按T出现UnLOAd,按T出现LOAd,放码,稳定后按T,出现码值,按T,倒数归零前取码,OK。
三十七:联贸UCA计数称
按住4开机,出现CAL,再按4,总重栏显示增益值,再按零点/校正,总重栏归零,输入要校正砝码重量,放码,稳定后,先按单重设定不放,再按数量设定,然后先放单重设定,再放数量设定。OK。
三十八:宇权ACS,GA系列
按住单重设定开机,出现CAL?时放手,再按单重设定显示YES后,再显示LOAD→XXXg orXXXg,两种重量循环,按其中`一种砝码值放码,待称稳定后,显示donE,OK.
 楼主| pengyun2006 发表于 2007-5-12 14:12:54 | 显示全部楼层
三十九:宇权UWE
OAC-3。0
按住单重设定开机,出现CAL?时放手,按住单重设定开机,出现YES,等出现码值,加码,OK。
四十:AWH系列
开机倒数时,按住确认不放,直到显示000。00∪利用数字键和确认键输入码值,放码,再按确认,称倒数归零,请于倒数归零前取码,OK。
四十一:SUC-W系列
按住单位转换,开机,出现SUC-XX,依次按,归零,去皮,数量,取样,数量,出现FUN-13,按住单位转换,出现第一段校正码数,重复以上步骤,出现第二段和第三段码数。按住单位转换,出现一组数在闪,稳定后按住单位转换,等会出现PUE。9E,1。放第三段码,按住单位转换,一组数在闪,最后显示X。000。即砝码值。按住单位转换,出现LAFE,拿下码,重复以上步骤,检第二段码,最后检第一段。按住单位转换,OK。
四十二:顶尖ES天平
按住ON/TARE,直到显示CAL,等几秒,显示CAL A加码,按一次ON/TARE天平显示CAL,等几秒,显示CAL S,取码,再,按一次ON/TARE,天平显示零,OK。
四十三:AW
EK-1200K
该机有3个按键:MODE,1
SAMPLE%,2
RE-ZERO,3
按1+3→0CALO再按3→CAL-F。此时加码,再按3→END,取码,再按1,归零,OK。
四十四:顶尖ES-6KCH
1.
按扣重,开机
2.
输入密码888888(6个8)
3.
按多次扣重,直到出现CAL
4.
再按扣重,出现0.0000(闪动)
5.再按扣重,出现3.0000,加码
6.再按扣重,出现6.0000,加码
7.再按扣重,然后按设定清除,OK
四十五:EB-3200HU
开机后按MODE选CAL,再按TARE显示CAL,加3000g码,按TARE.OK
四十六:东松KKC-6
称的左前方有一小盖,取下后有两个可调旋钮,左面调示值,右面调线性。
四十七:JPS-75kg
按住设定键再按“开/关”键开机,出现CAL,按扣重键,出现砝码值,按清零键可调整砝码值为10-90kg,设好砝码值后放码,按设定键,出现PASS,按清零,取码。
线性调整:按住清零键开机,出现Line C,按扣重键,出现ON 0后再出现ON 1,放25 kg砝码,按设定,出现ON 2,放50 kg砝码,按设定,出现ON 3,放75 kg砝码,按设定,出现PASS,按清零,OK。
四十八:ACS-500g
该秤面板只有清零和去皮两个键,秤后有一开关按钮。开机预热十分钟后关机,再开机,在电子秤自检倒数时按清零,再按去皮,关机,再开机,按清零,显示线性值,按去皮,显示0.0,旁边还有一个三角形,放100g砝码,按清零, 显示100.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,放200g砝码,按清零, 显示200.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,如此一直到校正500g,最后一次按清零后显示500.0,按住清零键不放再按去皮,自动重启,校正完成。
四十九:昌信6000/0.5g
开机,按住ON不放直到显示CAL,然后显示SPAn,放手,按一下ON,显示C0g,再按ON,显示- C -,再显示C3000g,放3000g砝码,按ON一下,显示- C -,再显示C3000g,OK。
m40 发表于 2007-5-16 20:11:08 | 显示全部楼层
海友声ACS-A型  Max=3Kg Min=20g   e=1g  的校准方法,及梅特勒-托利多ACS电子秤的校准方法。单位各有几台有些不对,但不知道校的方法。希望计量论坛上的朋友能提供方法,在这先谢了
m40 发表于 2007-5-16 20:13:18 | 显示全部楼层
不好意思各位楼上的朋友,刚才发的贴了漏了个字   上   字,型号是上海友声ACS-A型
aliren 发表于 2007-6-1 15:29:53 | 显示全部楼层
回复 #1 pengyun2006 的帖子
4. 调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按MODE和∧/BL,出现版本号(如98015),再同时按MODE和UNITS,出现零点线性值,示值稳定后按┘,嘀声后放上P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上2P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上P码,示值稳定后按┘,嘀声后放上4P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后取码按扣重键 ,自动重启,再按1或2法校正后将跳线改为LOCK。
我想请教一下上面所说的P/3码中的P为多少??
 楼主| pengyun2006 发表于 2007-6-18 22:09:05 | 显示全部楼层
回复 #10 aliren 的帖子
上面所说的P/3码中的P是最大称量,比如说0-300g,那么P=300
在机械天平(TG328)中基本都是出现的是P
luoandzhou 发表于 2007-6-23 10:53:58 | 显示全部楼层
另外,我昨天发现有个联贸075的电子秤,是要打开后面的盖,断开里面的一个连接才能标定的。
教主 发表于 2007-6-25 08:52:38 | 显示全部楼层
楼上的,联贸075的我第一次听说,不过联贸一般是不用开机就可以校正的,估计那是他们贴别的厂家的!~
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 09:39:05 | 显示全部楼层
补充一点吧:
型号:MACS
生产厂家:衡之宝
1.    在正常使用状态下,同时按住’扣重’ + “清除”两键;
2.    显示第一栏出现’UER-X.X”,第二栏光标闪动;
3.    用数据键输入密码’123456’
4.    此时第一栏出现”POD ?”,并闪动,第二栏出现’7500’,第三栏出现’d= 1’,此时按一下 ’确认’ 键,第二栏闪动.
5.    按一下 ‘确认’ 键,第三栏闪动.按一下 ’确认’ 键,第一栏出现’AUTO’闪动,第二栏出现 ‘ZERO’, 第三栏出现 ‘ADJUST’
6.    按一下’确认’ 键,第二栏和第三栏的数值可能会变动,请等待约5秒钟,直到第一栏出现 ‘CAL ?”并闪动.第二栏出现校正法码值 “5000”或”4000”,并闪动. 第三栏出现零点内码值(会变动). 按一下’确认’ 键,第二栏的数值会闪动.
7.    此时可以用数字键改变第二栏校正法码值(也可不改动),如 ‘3000’ ,放上相应重量的法码,按一下 ’确认’ 键, 等待第三栏出现 “PASS”.校正完毕
8.    按一下 ”确认” 键后,进入其它内部参数的设定,请不要更改,按二次 “取消”键 退出校正程序. OK
Shannon 发表于 2007-7-17 17:33:40 | 显示全部楼层
求XK3190-15A计数秤的校准方法
XK3190-15A计数秤(上海耀华)
weishixu 发表于 2007-7-20 16:41:25 | 显示全部楼层
非常感谢大家能提供这么好的知识,我们厂里的宇衡电子称,型号XK-30怎么校准,谢谢
007665 发表于 2007-7-20 17:01:35 | 显示全部楼层
有领导没,这里东西好多,就是下载难,还限制说话,怎么能人气旺啊
xzy004 发表于 2007-7-23 15:17:30 | 显示全部楼层
我单位有一台ASC-6电子计价秤,是永康市楼店实用衡器厂生产的天河牌电子计价秤,上海浦东计量仪器厂二分厂经销,有重量、单价、金额三个显示区,有效按键24个,数字键0-9,小数点一个,置零、去皮、清除、累计、储存、M1-M8等按键。最大秤量6KG,请教其校准方法。急!急!
 楼主| pengyun2006 发表于 2007-7-23 18:45:35 | 显示全部楼层
回复 #15 xzy004 的帖子
ASC-6电子计价秤,我没有用过不是太清楚,你试试:小数点与清除一起按,或是按住零点不放看 有没有闪烁的砝码质量
nbuyqf 发表于 2007-7-24 13:27:05 | 显示全部楼层
上面的校准已经很全面了,我不知道,大家是否熟悉上海华德的校正方法.有人问过我,我一直没有解决
景华 发表于 2007-8-8 19:09:19 | 显示全部楼层
可以看看
对于现在电子秤的校准方法,可以参考一下,不过楼上介绍的几种是我现实检定中比较少见的的电子秤 ,呵呵,也许是我个人短见,提出的只是个人的看法
教主 发表于 2007-8-10 17:08:46 | 显示全部楼层
计价秤不作回复,谢谢
桂林飞鸟 发表于 2007-10-28 09:35:06 | 显示全部楼层
这种长按标定开关就可以进了
sgcsj 发表于 2007-11-5 09:48:46 | 显示全部楼层
寻赛多利斯电子平平说明书
谁能提供北京赛多利斯系统有限公司LP340001S电子天平的使用说明书
lin831 发表于 2007-11-23 11:06:58 | 显示全部楼层
衡新的电子称校准方法:开机自检时,连续三次按‘MODE’,按照屏幕显示放砝码OK。
好好学习 发表于 2007-11-25 13:25:13 | 显示全部楼层
像校正一般不都应该写在说明书上吗
ch10103123 发表于 2008-5-9 16:25:22 | 显示全部楼层
是有一部分锁了标定开关了,需要断开
娱乐化 发表于 2011-12-24 21:05:28 | 显示全部楼层
一般只有联系电子秤的供应商
都可以取得校准方法的
外出厂校时
甚至临时百度
也能解决问题的
呵呵
GMT+8, 2026-4-5 14:51
