[质量] 电子秤校准方法
枫中浪子 发表于 2012-1-12 10:30:22 | 显示全部楼层
计价秤不作回复,谢谢
德阳人 发表于 2012-1-31 14:44:15 | 显示全部楼层
电子天平标定说明
JA21001上海精密产
<T>清零、去皮健
按<T>键:使天平回到零状态。0.00g
按<CAL>键:显示出现闪烁的“-2000-”-2000-
将2kg标准砝码放上秤盘,显示出现“——”(等待状态)------
当显示如上图时,移去标准砝码2000.00g
如天平回零,则校准结束可进行实物测量,否则重复以上操作0.00g
电子秤标定说明
BWS-T02、BWS-XR、BWS-SXR、BWS-502、BWS-502F
1. 内部设置
1.1按住任意键不放同时开机显示—CAL—
1.2按“单位”“置零”“单位”“置零”“单位”输入密码,应有一声短“哔”音,显示“----------”,一秒钟后显示“CAL”
1.3按“总重”键进入显示速度设置,显示SP=2
德阳人 发表于 2012-1-31 14:46:57 | 显示全部楼层
杭州福达电子吊秤标定说明
2003、2005型参数设定 XZP、XZL、XZ1、2(直读型)
同时按(X)(-)键,再按(X)键进入下一个参数。
P00 34 密码
P01 分度值 1、2、5、10、20、50
P02 重量单位 0:kg;1:lb
P03 摆幅范围 1、2、3、4、5、6、7、8、9
同时按(X)(+)键
P04 省电模式 0:手动关机;1:省电;2:省电1.5小时后关机
P05 小数点位数 0:无小数点;1、2、3
P06 标定点数 0:禁止标定;1、2、3
P07 最大量程
P08 超载报警 110%
P09 一点标定重量 M1 厂家设定
P10 二点标定重量 M2 厂家设定
P11 三点标定重量 M3 厂家设定
P12 标定系数 1 厂家设定
P13 标定系数 2 厂家设定
P14 标定系数 3 厂家设定
P15 折点系数 1 厂家设定
P16 折点系数 2 厂家设定
P17 皮重系数 厂家设定
同时按(X)(+)(-)键
P18 开机次数
P19 超载次数
“X”=功能=D “+”=存入=C “Y”=去皮=A “-”=保持=B
标定方法:
1. 将“P06”改成所需标定点数。
2. 秤体开机后置零。(钢丝绳一同去皮置零)。
3. 吊起要标定的重物M1,先按(X)键,显示“Func”,再同时按(Y)(-)键,显示“bd1”。
4. 标定:M2,先按(X)键,再同时按(Y)(+)。
5. 标定:M3(M2?),先按(X)键,再同时按(Y)(X)。
6. 标定结束后将P06改为“0”。
XK-3168A调试步骤(无线型)
按(复位)(去皮)键,先放开(复位)键,后放开(去皮)键,按(存入)键进入下一个参数。
P00 密码 34
P01 分度值 1、2、5、10
P02 工作方式 0:自动存入;1:手动存入;2:手动存入打印。
P03 读数时间 3-15秒 5
P04 累计延时 3-98秒 10
P05 振幅范围 1-9e、10-19(1-10%FS)
P06 最小存入重量 3-98e、 10
P07 基准年 2000、2004(间隔4年)
P08 当前年 XXXX
P09 月、日 XX XX
P10 时、分 XX XX
按(送纸)(存入)键
P11 X X X X X
⑴⑵⑶⑷⑸
⑴:零点跟踪0.5e,时间1-9为10-90秒 5
⑵:0:kg;1:t
⑶:小数点位数:0-4
⑷:亮度0-7 3
⑸:标定点数 0-3(0为不标定)
P12 额定秤量 XXXX 最大秤量(Max)
P13 报警值 XXXX 110%Max
P14 一点标定 XXXX M1实际砝码值
P15 二点标定 XXXX M2实际砝码值
P16 三点标定 XXXX M3实际砝码值
P17 一点标定系数 XXXX 厂家设定
P18 二点标定系数 XXXX 厂家设定
P19 三点标定系数 XXXX 厂家设定
P20 拐点1 XXXX 厂家设定
P21 拐点2 XXXX 厂家设定
P22 皮重码 XXXX 厂家设定
同时按(送纸)(打印)(清除)键
P23 开机次数 正常为“00000”
注:面板按键相同于XK-3168
标定方法:(将P11的⑸改成所需的标定点数)
第一点标定:按(存入)(送纸)
第二点标定:按(清除)(送纸)
第三点标定:按(打印)(送纸)
注:标定结束后将P11的⑸改为“0”。
YYPP 发表于 2023-11-22 15:13:48 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
三百五十六 发表于 2025-6-2 20:49:50 | 显示全部楼层
luoandzhou 发表于 2007-6-23 10:53
另外,我昨天发现有个联贸075的电子秤,是要打开后面的盖,断开里面的一个连接才能标定的。 ...
有的大秤要短接一下才能进行标定。
GMT+8, 2026-4-5 21:29
