[粗糙度] 表面粗糙度参数Rz1max是如何定义的。
王刚 发表于 2008-9-30 00:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到外国顾客的图纸,工件表面粗糙度标注的是Rz1max。
请问这个参数Rz1max是如何定义的?
它和Rmax相同吗?
xh98003 发表于 2008-9-30 14:09:04 | 显示全部楼层
关于表面粗糙度参数Rz在新标准中的含义变化
在《GB/T 7220-2004表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量》中有
轮廓的最大高度Rz :在一个取样长度内,最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和的高度.注:在GB/T 3505-1983中, Rz符号曾用于指示“不平度的十点高度”。在现在使用的许多表面粗糙度测量仪测量程序中的轮廓最大高度是以Ry 表示,而Rz 是指GB/T 3505-1983中的 参数,即微观不平度十点高度。因此,在测量和查阅技术文件和图样时应注意。
轮廓的总高度Rt :在评定长度内最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和。因为Rt 是根据评定长度而不是在取样长上定义的,所以对任何轮廓来讲都满足:Rt>=Rz
但是在本论坛上好多地方讨论粗糙度时仍将Rz作为微观不平度十点高度
附件
2007-10-25 15:37
 楼主| 王刚 发表于 2008-10-7 07:07:33 | 显示全部楼层
有资料表明Rz1max已经被Rmax替换,不知对否。
[ 本帖最后由 王刚 于 2008-10-7 07:09 编辑 ]
 楼主| 王刚 发表于 2008-10-7 07:18:58 | 显示全部楼层
回复 2# xh98003 的帖子
图片无法显示啊!
桃李满天下 发表于 2009-12-9 18:52:25 | 显示全部楼层
在标准DIN EN ISO 4288中,Rmax is also called Rz1max
GMT+8, 2026-4-7 09:24
