[工程参量] 三坐标的光栅膨胀系数一般是多少?
114389896 发表于 2008-9-30 21:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用激光检测三坐标时需要输入膨胀系数,具体X/Y/Z膨胀系数应怎样确定?
真诚 发表于 2008-10-2 14:07:58 | 显示全部楼层
个人觉得应该是三轴的光栅尺膨胀系数,不知贵公司的三坐标是用的哪种光栅尺?
YAH 发表于 2008-10-3 23:00:24 | 显示全部楼层
玻璃光栅尺的膨胀系数是多少?
zhx730621 发表于 2008-10-5 16:42:41 | 显示全部楼层
玻璃光栅尺最好的做到10.8,跟钢的非常接近,其它都是钢带的,跟钢的一样
twcmm 发表于 2008-10-29 13:35:34 | 显示全部楼层
如果是貼尺膨脹系數會和所貼附的材質(例如鋁合金, 陶瓷, 花崗石)接近.
深圳渔民 发表于 2008-10-30 14:19:48 | 显示全部楼层
三丰的玻璃光栅尺7.6,不知道现在有没有变化。
freshhand 发表于 2008-11-7 23:24:09 | 显示全部楼层
三坐标的光栅膨胀系数一般在手册里面有!可以查一下!
 楼主| 114389896 发表于 2008-11-13 12:14:56 | 显示全部楼层
回复 2# 真诚 的帖子
是三丰的玻璃光栅尺,和一般的金属光栅尺,谢谢回复
gwyangfan 发表于 2008-12-24 15:59:33 | 显示全部楼层
金属的因该是0.0000105
xiaba 发表于 2009-1-6 22:36:45 | 显示全部楼层
玻璃:国外产品一般用K6,国内用K9
kwang 发表于 2009-1-16 22:56:43 | 显示全部楼层
回复 1# 114389896 的帖子
玻璃的好像8   金属的10  好像这样吧,具体的不太清楚
GMT+8, 2026-4-9 18:40
