[光谱/光度] 关于可见、紫外新规程的疑问
xinwenhui791017 发表于 2008-10-2 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、吸收池的配套性是不是都要检
2、如果是可见的就只检玻璃的嘛
3、如果是紫外可见的那就石英和玻璃的都要检嘛
一、假设可见
波长/nm        池号1        池号2        池号3        池号4        配套误差
220(石英)        /        /        /        /        /
440(玻璃)        100%        98%        99%        99%        2%
二、假设是紫外
220(石英)        100%        98%                /        2%
请老师纠正!
乔浩 发表于 2008-10-3 14:24:12 | 显示全部楼层
吸收池的配套性检定确实需要检测一下,这一点对于使用单位来说还是很有实际意义的,至于使用石英的还是玻璃的,这个要看具体实际,根据国标和一些检验标准,紫外部分的绝大部分的单位主要使用的就是10mm石英吸收池,可见部分主则主要使用10mm玻璃的吸收池,所以根据规程的要求,你就要分别在不同的波长下检测配套性,但是这个不作为判断合格与否的依据,我们可以建议他们更换。如果是使用单位只使用一个吸收池的话,我们就没有必要检测了。
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-10-3 17:35:45 | 显示全部楼层
我写的地方对不
格式对不,往里填数据的地方对不,计算对不
沁寒 发表于 2008-11-1 11:38:28 | 显示全部楼层
其实根据实际使用几只比色皿来做,用一只就不必做,用两只就做两只
GMT+8, 2026-4-6 23:44
