[光谱/光度] 对酸度计电计部分检定数据的提问
xinwenhui791017 发表于 2008-10-2 21:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器示值误差及重复性的检定
标准溶液(PH)      液温     仪器测量值(PH)   平均值(PH) 仪器示值重复性(PH)   S         备注
定位用 批号:0802      25                    4.00                             4.00                           6.86
标准溶液  4.00        6.86
斜率用 批号:0802      25                    9.18                              9.18                           6.86                           0%
标准溶液  9.18        6.86
待测   批号:0802         25                    6.86                           6.86                           6.86
标准溶液  6.86        6.86
乔浩 发表于 2008-10-3 14:26:55 | 显示全部楼层
能不能把你的问题再表述的清楚一些呢?这样大家都可以给予准确的回复。
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-10-3 17:37:13 | 显示全部楼层
就是应该写的地方写对了没有,
标准偏差是测哪个溶液,计算对了没有
乔浩 发表于 2008-10-3 18:18:32 | 显示全部楼层
测试你那个作为待测溶液的标液的标准偏差。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
